Themen: 69
Themen: 69
Mir spukt Guckis variante noch immer im Kopf rum....
Wenn es mit stabilisierter Ladespannung versorgt wird kann man auch einen equilizer nutzen.
Ein Doppel OP für 3 Zellen.
Man macht nen Hochohmigen Spannungsteiler und vergleicht diese Spannung mit der Knotenspannung zwischen den Zellen.
Damit werden alle Zellen auf gleiche Spannung gebracht,aber nicht auf eine maximal Spannung begrennzt.Das übernimmt dann die Ladespannung,die stabil auf x mal 4,2Volt steht.Bei drei zellen also 12,60Volt.
Sollte so gehen und wenig ruhestrom konsumieren,wenn ich nen DoppelOP passend dazu finden kann.
Weiss einer einen guten,der mit 15V singel supply arbeitet und wenig Ruhestrom braucht?Na und ca.100mA Strom treibt?
Weiss ich nicht aus dem Kopf, aber ich würde zuerst bei TI nachschauen.
Riesenpalette, und 5 Muster hat man per Fedex in 1-2 Tagen.
Themen: 69
TLV2402 scheint mior da die beste wahl...nur der Ausgangsstrom schreit nach Hilfe einer class B.
Da tut es vielleicht auch Class C (BD139/BD140 ohne Basisvorspannung)
Themen: 69
Ja klar,so wars gemeint...falscher fehler...class C
