Jaep, von dem rede ich auch. Die Bezeichnung ist ja gut zu lesen und den Link hab ich auch gepostet, schau selbst.
Das denke ich nicht, das du ein Verklärer bist. Du vergleichst das System Röhrenradio, welches sicher einen "großen" Klang hat mit einem AÜ - das geht schief.
In einem typischen Röhrenradio waren bestenfalls ein EI54 drin. Hab gerade nochmal nachgesehen selbst im wirklich guten Saba waren "nur" EI60 verbaut.
Naja... wenn Gerds Trafos mehr Eisen haben, dann haben die natürlich bessere Voraussetzungen. Mir kam der gezeigte Gerd-AÜ ziemlich "piddelig" vor. Und mir kommen die in meiner Erinnerung befindlichen damaligen AÜs zumindest nicht kleiner vor.
Vielleicht kann Onkel_S einfach mal nachmessen, wer mehr Eisen verbaut.
Themen: 51
Größen der Kerne inkl Halterung/Montageblech
Gerd:
ca 26*68*56mm
Radio:
ca 23*62*54mm
(ich habe nicht extra mit der Schieblehre gemessen)
Gerds Trafo ist deutlich der Größere, dennoch sind die kleinen sehr ähnlich.
Themen: 51
Neue Schaltung:
[Bild: Schaltung.gif]
Testaufbau: (hässlich, aber funktional (kein Netz Brummen oder HF Schwingungen))
Alte Schaltung:
[Bild: PL36_Amp_Plan.jpg]
Alter Aufbau:
Wie gewünscht.
Die Bilder sind nur mit dem Handy aufgenommen, darum die scheiß Qualität. Wenn noch Details gewünscht sind, mache ich gern weitere Bilder.
Themen: 24
ich habe mich erst gefragt: Wo ist der AÜ? Als ich dann im Schaltplan keine Drossel fand wars mir klar
Themen: 51
Kannst Du mal bitte ein 100Hz-Rechteck einspeisen und am Ausgang ein Oszi dranhängen?
Ja, der Kleinere bringt bessere Höhen. Der Größere bringt besseren Bass.
Ich habe keinen Rechteckgenerator
Ich könnte höchstens mit einem 555 irgendwas zaubern.
Du hast doch am DSO nen Rechteckausgang.
Themen: 51
Richtig, aber nicht mit 100Hz. Funktioniert gewünschter Test auch mit 1kHz Rechteck? Wohl schon...
Das muss aber erst noch warten, am Wochenende werde ich kaum Zeit finden, Musical Proben (ich muss trommeln).
Man könnte auch 50Hz vom 12V-Trafo mit Vorwiderstand und zwei 1N4148 clippen.
Themen: 51
Ich habe doch noch eine ruhige Minute gefunden:
Am Lautsprecher mit EL84
Am Lautsprecher mit PL36
Das sieht echt Scheiße aus
Jetzt verstehe ich auch, warum der EL84 Amp so "gute" Höhen bringt.
Wo können die Ursachen liegen? Was kann man dagegen tun?
Ist das Blödsinn, muss ich an einem rein ohmschen Widerstand messen?
Themen: 51
Ich muss hier wieder mal einen Dank aussprechen, dass mir hier so freiwillig geholfen wird.
Die PL36 Schaltung sei uns an dieser Stelle Wurst. Hat ja eh "ausgedient".
Ich will als nächstes Gerds AÜ mit der EL84 betreiben. Mal sehen, was sich da ändert. Ich werde mal einen AÜ Tausch vornehmen.
Das wird aber nicht so schnell gehen, weil ich mich beim PL36 + RadioAÜ Amp erst wieder zart rantasten muss - keine Ahnung wie der sich verhält.
Es war mal in der Diskussion, dass die 2k3 für die PL36 zu wenig sind. Ist da was dran? 0 - 3k5 - 4k5 - 7k stehen zur Auswahl
Wenn ich es richtig sehe, hast Du mit ca 1kHz Rechteck gemessen,
auf der Sekundärseite mit Widerstandslast.
Dann würde ich den Höhenabfall in der deutlich höheren Streuinduktivität des PL36 Trafos suchen. Um dies zu verifizieren, erhöhe mal den sekundärseitigen Lastwiderstand. Wenn meine Vermutung stimmt, werden dann, neben der insgesamt höheren Amplitude, die Flanken steiler, entsprechend der zunehmenden Bandbreite.
