Themen: 24
Themen: 24
Mea culpa...
Es gibt fixfertige und billige "Voltage Converter"-Chips, die eisenfrei Spannungen ab 1.5V verdoppeln können. Deren EMV-Störungen sind gering.
Themen: 69
Ich werd die Schaltung einfach mal aufbauen und sehen wie laut es wird....
AM ist ja auch keine HIFI quelle....
Themen: 69
Die aus Post #30
Themen: 24
ich habe gerade einige Möglichkeiten ausprobiert (Spice) etwas besseres als dein Vorschlag ist mir (ohne Wanlder-konzepte) nicht eingefallen.
Themen: 69
Hm.....gefallen tut mir die Gegenkopplung...
Kann man das nicht kombinieren,Emitter an die rails und meinetwegen die 10mA verpulvern?
Deine Schaltung #30 geht doch schon an die Rails. Du darfst Dich von den Emitterfolgern nicht irritieren lassen: die Basen werden über die Rails hinaus angesteuert (zumindest kurzzeitig, bis die Elkos sich entladen haben).
Es ist also schnurzpiepe, ob Du die End-BKT als Emitterfolger oder in Emitterschaltung betreibst. Vorteilhaft sind Emitterfolger (also #30), weil dort der schädliche Basisstrom kleinstmöglich ist.
Themen: 69
Ich bau das mal auf und werde dann ja sehen....
Themen: 69
hab die Schaltung aufgebaut....hat einen na sagen wir mal guten klang,ABER
wenn es eine Stoerung gibt(und auf MW sind viele davon) ist der Amp danach erstmal leise und wird dann wieder normal laut.
Leider ist die Stoerung(knacks oder aehnliches)noch richtig laut...also kein feature sondern ein manko...
Themen: 69
Themen: 69
Kondensatoren kleiner machen?
Ne.. WENN, dann musst Du sie größer machen. Erheblich größer. Und BJT mit ausgesucht hoher Stromverstärkung.
Themen: 69
Das ist doch mist.....muss doch auch anders gehen...
Laut genug ist das schon,aber mit dem Atmen das ist kappes.....
