1,5Volt
#61
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3254
EDIT: 1,41? bei Digikey
#62
Rail-to-Rail Output Stage Drives 5k Ohm Load
Mad will aber 8 Ohm treiben. Und genau da gehen die Probs doch wieder los.
#63
Mea culpa...
#64
Es gibt fixfertige und billige "Voltage Converter"-Chips, die eisenfrei Spannungen ab 1.5V verdoppeln können. Deren EMV-Störungen sind gering.
#65
Ich werd die Schaltung einfach mal aufbauen und sehen wie laut es wird....
AM ist ja auch keine HIFI quelle.... misstrau
#66
Welche Schaltung? überrascht
#67
Die aus Post #30
#68
ich habe gerade einige Möglichkeiten ausprobiert (Spice) etwas besseres als dein Vorschlag ist mir (ohne Wanlder-konzepte) nicht eingefallen.
#69
Die aus Post #30
Da gehts nicht im Hifi, sondern dass der Amp sich blitzschnell selbst die Gummel abdreht. Je mehr Basisstrom fließt, desto mehr werden die Endtransistoren gesperrt. Dadurch steigen die Übernahmeverzerrungen und die Lautstärke sinkt (erheblich).
Um diesen Effekt zu mindern, muss der Basistrom klein im Vergleich zu den Querströmen sein. Also viel niederohmigere Basiswiderstände und Querwiderstände dazu.
Simulier doch mal die #30-Schaltung und leg nen Sinus mit Delay drauf, wie ich das gemacht hab.
#70
ich habe gerade einige Möglichkeiten ausprobiert (Spice) etwas besseres als dein Vorschlag ist mir (ohne Wanlder-konzepte) nicht einmgefallen.
http://www.youtube.com/watch?v=kwFvJog2d...re=related
#71
Hm.....gefallen tut mir die Gegenkopplung...
Kann man das nicht kombinieren,Emitter an die rails und meinetwegen die 10mA verpulvern?
#72
Deine Schaltung #30 geht doch schon an die Rails. Du darfst Dich von den Emitterfolgern nicht irritieren lassen: die Basen werden über die Rails hinaus angesteuert (zumindest kurzzeitig, bis die Elkos sich entladen haben).
Es ist also schnurzpiepe, ob Du die End-BKT als Emitterfolger oder in Emitterschaltung betreibst. Vorteilhaft sind Emitterfolger (also #30), weil dort der schädliche Basisstrom kleinstmöglich ist.
#73
Ich bau das mal auf und werde dann ja sehen....
#74
hab die Schaltung aufgebaut....hat einen na sagen wir mal guten klang,ABER
wenn es eine Stoerung gibt(und auf MW sind viele davon) ist der Amp danach erstmal leise und wird dann wieder normal laut.
Leider ist die Stoerung(knacks oder aehnliches)noch richtig laut...also kein feature sondern ein manko...
#75
#35
Es gibt IMHO noch ein derbes Problem bei der Schaltung: sie atmet. Das hängt mit den Basisströmen zusammen. Diese Ströme sorgen für eine Entladung der Basis-Koppelkondensatoren. Und dann kommt das Ding nicht mehr auf 1.3Vss sondern fällt im Extremfall ab bis auf 50mVss.
#76
Sad
#77
Kondensatoren kleiner machen?
#78
Ne.. WENN, dann musst Du sie größer machen. Erheblich größer. Und BJT mit ausgesucht hoher Stromverstärkung.
#79
Das ist doch mist.....muss doch auch anders gehen...
Laut genug ist das schon,aber mit dem Atmen das ist kappes.....
#80
Du kannst den Tipp aus #69 versuchen.... misstrau
