Themen: 27
Mal rechnen. Wir nehmen ne reine SE-A-Endstufe in Emitterschaltung mit Drossel gegen Plus
CE-Restspannung beträgt 50mV. Also können wir rund 3Vss produzieren. An 4 Ohm also 300mW.
Ein BJT, ein Basisvorwiderstand gegen Plus von meinetwegen 47k (bestimmt den Ruhestrom), ein Koppelkondi vor der Basis und eine Drossel und den Speaker parallel zur Drossel.
und wie lange macht das die Batterie mit?
Themen: 27
wäre es nicht vllt. am einfachsten die Schaltung des Baukastens etwas anzupassen?
Themen: 69
Schaltung ist zuviel gesagt...
link und dann ganz unten....
http://www2.produktinfo.conrad.com/daten..._RADIO.pdf
ist das gleiche nur von Conrad...
Nö, wieso TA7642. Die Endsufenbeschalung ist dort mit zwei Transistoren ausgeführt und sollte daher eine höhere Verstärkung aufweisen, vielleicht hilft das ja auch?
Mit 32 Ohm im SE kommt mad aber nicht weit.
Der Brückenverstärker LM4916 passt zu seinen 8Ohm-Speakern.
Themen: 69
So etwas zeit gehabt und das gefunden...das sieht mir doch gut aus,fast so wie ich eingangs anregte...
Themen: 69
Wenn da keiner was besseres weiss und die Simu nix schlimmes zeigt wird es das werden denk ich...klein ueberschaubar und hoffentlich laut.
Die Schaltung gefällt mir. Sehr laut wirds allerdings nicht. Maximal kann ja nur 1.5Vss rauskommen, realistischer 1.3Vss. Also 27mW an 8 Ohm.
Themen: 69
Wieso 1,5 Vss?
Mittels Kondensatorumladung doch bis 3Vss,oder?
Es gibt IMHO noch ein derbes Problem bei der Schaltung: sie atmet. Das hängt mit den Basisströmen zusammen. Diese Ströme sorgen für eine Entladung der Basis-Koppelkondensatoren. Und dann kommt das Ding nicht mehr auf 1.3Vss sondern fällt im Extremfall ab bis auf 50mVss.
Ich hab hier irgendwo noch ne besser Schaltung gekriddelt. Hoffentlich finde ich die wieder.
Ich werd mal versuchen, sie zu ner Vollbrücke umzufuddeln.
Themen: 69
Kann man die beiden End BJT's nicht umdrehen,also die Emitter an die rails?
Man kann den Effekt mindern, wenn man gleich vom Start weg einen hohen Basisstrom fließen lässt. Das bewirkt dann aber einen hohen Ruhestrom. Wenn ich zum Beispiel meinen R1 auf 1k reduziere, so ist kaum noch was Schlimmes zu sehen.
