Themen: 11
Hi,
...also irgendwann mal muss es wohl ein wenig zu heiss geworden sein unter dem schwarzen Pony?
jauu
Calvin
Themen: 169
also...wenn sich die realität tatsächlich nicht mit der königlichen definiton deckt...ist das einfach ein technisch-physikalisches fehl-verhalten !
königliche definitionen bleiben davon erstmal ungerührt...
i.ü. sind die kleinen elektrostaten anders gebaut, als "normale" :
die folie liegt auf einer weichen schicht auf...eine "beflockte" oberfläche, also quasi ne ganz dünne , isolierende watteschicht;
die polspannung zieht dann die folie an die elktrode minimal näher, die "watte" federt dagegen; bei hohen frequenzen gibts ja nur extrem wenig hub, da funktioniert das prima. und ergibt gleich ne "mechanische" frequenzweiche: tiefe frequenzen können eh nicht rauskommen...
Anschließen kannst du die über einen ca 300k Widerstand an Ub (250-300V). Dann einen Koppelkondi 1-5n der direkt an die Anode der EL84 angeschlossen wird. Übermäßige Lautstärke sooltest du aber nicht erwarten.
Die Elektrostaten aus den Röhrengeräten hatten nur zwei Anschlüsse und wurden direkt mit Masse und Anode verbunden.
