Verstärker mit PL36
ne mal im ernst es ist weitaus laut genug und der Sound ist OK.
Na eben. Glasröhre muss scheppern, Stahlröhre muss klingen. lachend
Bist Du Dir wirklich sicher, kahlo, dass das ein guter Weg ist? misstrau
Nø.
Ich finde das Oszibild eigentlich ganz annehmbar, wenn man die Umstände bedenkt.
Eben! So sehr geschockt hat es mich auch nicht, muss ich zugeben. Aber mad hatte so traurig geguckt, als ich was von "Röhrensound" brabbelte. Da bekam ich Mitleid... Sad
Man könnte die Endröhren bis in den Gitterstrombereich betreiben, müsste man mal testen, was die Dinger dann so an Strom ziehen.
[Bild: 1067_Vollgas.JPG]
Unsere nach oben verbeulte Anodenspannung der PL36 liegt aber nicht an mangelndem Gitterstrom (der wäre für die negative Halbwelle an der Anode zuständig).
Die gezeigte Kurvenform ist IMHO mit der bei Ua=48V doch sehr starken Anodenstrom-Kennlinienkrümmung bei Gitterspannungen von -8 bis 0V erklärlich.
Wir könnten mal versuchen, die Katodenblocks wegzulassen und die Treiberröhre in der Verstärkung etwas hochzudrehen. Wir müssten dann mit 8Vs an der Anode der Treiberröhre ausreichen.
Das lass uns mal testen, mad.
Katodenblocks an den Endröhren weg, an den Gittern der Endröhren 8Vs einspeisen und Anodenspannung oszillographieren.
Wenn in der Treiberstufe schon kein Strom fließt, wo willst du dann Gitterstrom hernehmen?
Wenn in der Treiberstufe schon kein Strom fließt, ...
Hast Du ne Ahnung, welche Unmassen von ELektronen da pro Sekunde durch die Röhre fluten, damit ein Strom von 0.5mA fließt?
"Keinstrom" sind für mich "Attoampere".
"Schwachstrom" sind für mich "Femtoampere".
Alles darüber ist für mich "Normalstrom", "Vielstrom", "Starkstrom", "Vielstarkstrom".
Die Treiberröhre arbeitet mit 500000000000 Femtoampere. Das ist ganz klar kein "Keinstrom" sondern mindestens "Vielstrom". motz
die Kathodenwiderstandsblockkondensatoren weglassen? ;deal2
dann fehlt die abfallende Wechselspannung entweder an den Roehren oder am Lastwiderstand.
Da kannst ja gleich anfangen, Elektronen zu zählen. Big Grin
Aber werd ich heut abend tun,dann sehen wir ja.
Die Kathodenwiderstandsblockelektrolytkondensatoren weglassen! Wink
Darum muss man am Eingang der Endstufe die doppelte Wechselspannung einspeisen. Das sollten wir aber vielleicht gerade eben noch hinbekommen, wenn wir R17 im Treiber blocken.
An sich kahlos Idee. Nur etwas entschärfter.
Das erklärt nicht, wo du Gitterstrom herkriegen willst.
ICH will keinen PL36-Gitterstrom! überrascht
Die Idee stammte von unserer urlaubsreifen Doppeltriode. Rolleyes
ohne block...
[Bild: 1067_ohneblock.JPG]
gepeist aus externen Generator direkt an die Endstufe
#edit# hmm,was mir garnicht aufgefallen ist,es scheint das ich eine Kathode versehentlich mit abgeloetet habe,nur +4V am Lastwiderstand...
Werde das heut abend nochmal checken...
mit block externe quelle....
[Bild: 1067_externblock.JPG]
da es nicht wirklich besser wird wenn ich den Generator direkt an die Endstufe klemme,bedeutet das,das der Treiber OK ist.
#edit# nicht unbedingt siehe ein post eher...
Wow! überrascht
Vielleicht finden wir ja jetzt doch noch eion totes Tier. misstrau
Eins ist jedenfalls mal sonnenklar: im Moment könnten wir gegenkoppeln, wie es uns beliebt - es würde sich nichts verbessern. motz
Es sieht so aus, als wenn die Endstufe einfach nicht weiter als 5Vs nach Plus ausschlagen kann. ;deal2
Warum nicht? misstrau
...oder hab ich was missverstanden? misstrau
siehe 2 posts eher das edit!
Ich denk beim Block losloeten eine Kathode mit abgeloetet.
Dann nur 12mA Stom,gleich ca. 4 Volt abfall an der Last....daher...
Ich las das so, dass Du das mit der abgelöteten Katode noch gestern abend prüfen wolltest.
Anyway...
Wann kriegen wir Messungen mit angelöteter Katode? misstrau
;rofl1
;pop;corn;
BTW: gut wären auch Messungen ohne und dann mit Kopfhörer.
Die mangelnde positive Halbwelle kann auch einfach daher rühren, dass die 390 Ohm für R3 einfach mit dem Kopfhörer (600 Ohm) nen Spannungsteiler bilden.
Bei negativen Halbwellen ziehen dagegen die Röhren niederohmig nach Masse. Genau dagegen können wir was machen, wenn sich das bestätigen sollte.
Gibts wirklich keine Chance für ne Anodendrossel? misstrau
