Themen: 69
Siemens ist doch Mist...ca 5 Betriebsstunden und das wars...
Ein Kanal wurde immer leiser und leiser...hmmm
das war gestern abend,gerade im Keller und nun hab ich eine ECC81 Withe Head...
die Doppeltriode war ein Luftzieher....mist....
Nein. Keineswegs hat mich das genervt. Denn ich käme nie auf die Idee, eine dann vielleicht 7-fach verstärkende Zwischenstufe mit zwei parallelen Trioden auszustatten.
Da würde mir das Herz brechen.
WENN wir die nutzlose Triode wirklich nutzen wollen, dann aber bitte richtig. Dann knallen wir die Verstärkung im Zwischenverstärker anständig hoch und koppeln dann derb gegen.
ABER...
wir wissen noch nicht, ob wir die Triode vielleicht nicht noch an anderer Stelle vieeeel dringender brauchen. Zum Beispiel dann, wenn Dein RIAA mit der Pentode das Rennen machen sollte.
Deswegen: erstmal abwarten. Zur Zeit würde ich erstmal gerne von madmoony wissen, ob denn nun die Endstufe mit Zwischenstufe soweit zufriedenstellend arbeiten und wir das Gebilde als "Riaa-ready" bezeichnen können.
Themen: 69
Ja,eigentlich spielt es zufriedenstellend.
Neue ecc81 drin,natürlich nun nur 0,796mV an R17
Na immerhin läuft die....ja im grossen und ganzen nun das RIAA geraffel...
Themen: 69
Jawohl.
Themen: 48
Jawoll heisst das.
Neue ecc81 drin
Eine Røhre zieht nur selten einfach so Luft. Vielleicht kann bald wieder gewechselt werden...
Starre Leitungen zur Fassung? Mit gesteckter Röhre rumgelötet?
Themen: 69
Jawoll heisst das.
Neue ecc81 drin
Starre Leitungen zur Fassung?...jawoll.... in der Printplatte
Mit gesteckter Röhre rumgelötet?..jawoll...wärend der testfase
wir werden sehen...die anderen sind ok,war vieleicht ne schlechte....
Themen: 48
Da ist der Luftzieher ja vorprogrammiert
Vorschlag:
1. Röhre ziehen,
2. Die starren Leitungen durch Litze ersetzen,
3. Röhre wieder reinstecken.
Die Kontakte der Fassung müssen sich wenigstens ein klein wenig bewegen können, sonst gibt es Risse im Röhrenboden.
Themen: 69
Ja weiss ich kahlo,sind Keramik Fassungen die extra für Printmontage sind.
Hatte sie mit ner alten Röhre eingesteckt eingebaut und die Kontakte haben Spiel und können sich bewegen.
Ja löten im Betieb ist nicht so gut......
Oder alternativ, die Röhre nur so tief in die Fassung stecken, das sie gerade gut Kontakt hat.
Das ist gerade bei Printfassungen angebracht. Manchmal kann es nämlich beim einlöten passieren, dass einzelne Kontakte blöde liegen und dann so festgelötet werden und wenn die Röhre dann eingesteckt wird Spannungen entstehen und mit der Zeit zu Rissen im Röhrenboden führen.
Sieht aus wie ein Lötzieher
Themen: 2
Jawoll heisst das.
Bis auf kahlo haben die wohl alle nicht gedient?
Allied Headquarter Schleswig Holstein Jütland, Eiderkaserne, Rendsburg,
Noch in den Zeiten des kalten Krieges, damals Verteidigungslinie eins.
Themen: 69
1. Endstufe mit 4Vs noch gerade eben aussteuerbar?...nein nicht ohne sichtbare verformung(kommen von der Treiberstufe)
2. Zwischenverstärker mit 1Vs am line-in noch gerade nicht übersteuert?...mit den 220k ist das ok,aber zuwenig Pegel
3. kommt dann auch 1Vs am line-out wieder raus?...gibts noch nicht komplett(nur der 4k7)
4. und kommen dann auch 4Vs an der Endstufe an?....nein,ab 2,5Vs
übersteuert
5. ist der Einstellbereich mit dem Poti ok?...ja,aber wegen krachen des 1M nun 470k log.
6. soll nun Plus oder Minus mit Masse verbunden werden?...hmm knifflig,gestern ging es auch mit Gehäuse auf Plus
7. wo sind Fotos?..kommen
