Spinnerkram
echt nett ;respekt
aber...hast schon mal geprüft, welche störstahlung das ding so von sich gibt misstrau
vermute, von langwelle bis ukw ...
Ich hab nichts im Radio gehört. Und das ist direkt daneben gewesen. Luftlinie 0.5m. Das Reinstecken des Steckers in den Trenntrafo hört man.
Ich schieb das darauf, dass in Reihe mit der Entladungsstrecke ja auch die Primärwicklung der Drossel liegt. Sobald der sekundärseitige Kondensator aufgeladen ist, kann sie ihre dämpfende Wirkung voll entfalten. Genau dafür sind diese Drosseln ja auch gebaut worden.
"Nett" wäre es, wenn man aus so einem winzigen Trafo ein paar Watt raus bekäme. Noch ist der Ableiter eiskalt. Da geht noch was.
Zum Vergleich hatte ich schon einen Diac eingesetzt. Aber das ist kein Vergleich mit einem knackig schaltenden Lichtbogenableiter.
Und ich sach noch, gehe auf 0u47 oder höher. Mach Power ;deal2
Wenn der Wechselstrom durch den Vorkondensator zu hoch ist, dann kann der Lichtbogen nicht mehr verlöschen.
Ich will mal einen Gegentaktbetrieb versuchen.
Geht nicht. Mit Glimmlampen "ja". Mit Ableitern " nein" (trotz Inversdioden). Warum? misstrau misstrau
Wow! Das ist ja abgefahren überrascht . Wieso bin ich denn noch nie auf diese Idee gekommen? misstrau
Es geht um EPROMs
Zitat:Man verbindet einige oder alle Datenausgänge zusätzlich mit Adresseingängen. Was nun passier, kann niemand mehr voraussagen. Das EPROM allein ist jetzt schon fast so etwas wie ein Computer, und zwar ein ganz durchgeknallter.
Man kann sich vorstellen, ein bestimmtes Bitmuster liegt an den Datenausgängen und legt die aktuelle Adresse fest. Unter ihr erscheinen aber neue Daten, die wieder eine neue Adresse einstellen usw.
Das Ganze kann dazu führen, dass ein endloses Programm abläuft, und zwar mit rasender Geschwindigkeit.
Quelle: http://www.b-kainka.de/bastel54.htm
http://www.sauerampfer.homepage.t-online...ator01.htm
Heart Heart Heart Heart
Mal angenommen....
Ich hab nen Step down wandler....500kHz Arbeitsfrequenz ,Ub 40Volt und 40Watt
Ich kann mit ner Steuerspannung 0-30 Volt am Ausgang einstellen,ok?
Der Wandler hat einen MOSfet oben von der Plus und unten ne Diode gegen Masse.
Ausgekoppelt mit der Speicherdrossel auf einen Kondensator....so wie normal...
Das selbe habe ich nun nochmal....an der selben Ub
Ich stell bei beiden 15 Volt ein.
Ich klemm nen Lautsprecher dazwischen und hoere nix.
Ich moduliere beide GEGENPHASIG mit NF im Bereich von 5-25 Volt und hoere Musik.
Jetzt lass ich meine Wandler mit 80 Volt Ub laufen....alles gut,nur die Stromaufnahme sinkt auf die Haelfte...
Prima nun nehm ich 160 Volt Ub....Strom geht auf ein Viertel des Urspruenglichen zurueck....alles weiterhin OK,gibts 1000mal in der Industrie...
Nun tausch ich den MOSfet gegen ne Roehre weil der Strom klein und die Spannung gross ist...und dann?
Wo liegt mein Denkfehler?
Kein Trafo und dennoch mit Roehre?
Jede Halbbrücke muss Strom aufnehmen und abgeben können. Übliche Spannungswandler können nur Strom abgeben.
Wenn ich den Mosfet drinnlass kann sie das auch,funktioniert in beide richtungen.
Diode ueber die Roehre wird wohl nicht klappen...
Oh ne nur bei Syncron....mein Fehler
Damit der trafolose Wandler sowohl als Stromsenke als auch Stromquelle funktioniert, brauchst Du immer zwei gesteuerte Ventile.
Es gibt zwar auch Wandler mit zwei gesteuerten Ventilen (s.u.a. "500V/0.3A"), aber da geht es um gleichzeitigen step-up- und step-down-Betrieb. Denn der Wandler arbeitet in jedem Fall als Stromquelle.
Die übliche (weil einfachste) Topologie für Endstufen mit der wahlfreien Stromquellen- bzw. Stromsenken-Betriebsart ist das push-pull-Konzept. Egal, ob es sich um analoge oder Schaltverstärker handelt.
Um nun auf die von Dir gewünschte Impedanztransformation zu kommen, benötigt man einen Trafo.
WENN man aber sowieso einen Trafo benötigt, dann öffnen sich erweiterte Möglichkeiten. Man kann die push-pull-Halbbrücke in eine Gegentakt-Schaltung, in eine PPP-Schaltung (neudeutsch: "Circlotron") .... oder sogar in eine SE-Schaltung überführen.
Insofern geht also das, was Du willst. D-Amps mit Trafo können mit einem einzigen gesteuerten Ventil auskommen.
BTW: "Beobachter" hat mit allerlei anderen Topologien rumexperimentiert und diese auch fleißig patentiert. Wenn da Interesse besteht, kann ich seine Patente nochmal suchen.
Oh Scheiße.... überrascht
Stefan ist total abgedriftet Sad
http://www.deweles.de/intro.html
..is das "unser" boebachter?
..andererseits....steht ja hier eh unter dem thema "Spinnerkram" Confused
btw die bilder vom Hubble sind schon klasseee..
[Bild: Hubble+imahe+pillars-of-creation.jpg]
heijajei.... überrascht
Ja. Vor rund zwei Jahren hatte er mir mal ne Mail geschrieben. Da war auch so ein Sternekram angeheftet. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich hab mir eben die ganze Seite durchgelesen. Nun versteh ichs besser.
Armer Kerl. War aber ein genialer Entwickler.... Rolleyes
@ dicken:...ja such doch mal
Armer Kerl.
Warum?
Stefan Wehmeier, espacenet, Patente so um 2005 herum.
