Themen: 69
Neeee...
das ist mein Lederdrehsessel im Bastelkeller....meist der einzige monostrukturelle Hintergrund der verfügbar ist...
Themen: 69
Ich hätte auch andere oder noch besser keine Röhren nehmen können.....
Das soll nach was aussehen und meine Nostalgieliebe befriedigen...nebenbei auch noch ausreichend gut funktionieren.
Also mit den Drosseln so wie sie sind wird gelebt.
Themen: 69
Themen: 69
Die Drossel direkt an der Anode unterdrückt die HF-schwingneigung der Röhre.
Hat so erstmal nix mit Einstrahlung oder Empfang zu tun.
Normalerweise ein Widerstand mit mittelhohem Wert als Träger des dann dünnen Drahtes...bei mir halt stabiler Draht der sich selbst kümmern kann
Themen: 69
Ne die 470p brauchte ich weil die Kiste bei höherer NF Aussteuerung unkontroliert am Schwingen war...
Themen: 69
Ok,werd ich mal probieren...hab gestern einen 82pF anstatt der 470pF eingebaut...geht auch.
Themen: 69
Das Netzteil selber ist mit Schutzleiter und ich denke der Netzteil Minus ist zumindest über Kondensatoren daran angebunden.
Gemessen hab ich es noch nicht....
Es ist ein Meanwell 48Volt 1,66 Amp(einstellbar von 40-48) Hat ein Kaltgeräteanschluss und 2,1mm Hohlstecker für die 48Volt
Nun es macht bis auf den Line Out auch keinen Unterschied...ist vieleicht aber besser so ,wenn dann der Plattenspieler angeschlossen wird.
Soll ja auch an meinem alten Dual laufen...Metallchassis und geerdet...dann könnte es darüber Brumm geben...
Themen: 69
