Verstärker mit PL36
Ich hasse Stirlingmotoren....
Nun haltet euch nicht mit den Loechern auf...dieses Projekt ist doch nur auf Optik getrimmt,weil ich aus nostalgischen Gruenden die PL36 verwenden will.
Die vorabgemachten Gedanken fuehrten zum 4-loch Design(pro Kanal) weil ich davon ausging das es mit 2 Triodensystemen knapp wird bei 48 Volt.
Also eine voellig andere herangehensweise als sonst.
Hier geht es erst ums Aussehen und die Technik wird dann folgen.
Aber ich denke mit nur einer Roehre wird das nicht gehen. misstrau
Wenn wir tatsächlich zwei Röhrenkolben vorweg schalten wollen, so sollten wir die Endstufe nochmal überarbeiten und die Verzerrungen wieder mindern.
Oder wir nutzen den Verstärkungsüberschuss für ne über-alles-Gegenkopplung...
Ja....ueber alles waere auch gut.
Hier das hab ich gefunden....ich linke auch ganz vorsichtig Wink :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...86_Pre.htm
Hier EF86 mit 48Volt:
post #4 (ohne FET natuerlich)
http://recording.de/Community/Forum/Reco...ema_1.html
Hast Du denn EF86? misstrau
Ja hab ich !! siehe auch #153
ich war auf #232 fixiert.
oh,
ja die lieben Zahlen...0815,4711,69...da werd ich auch ganz konfus von....
So fragt man Leute nach ihrer Pin-Nummer aus lachend
Ansonsten bin ich genervt. Unser Simpel-RIAA (nach Großväter Art, ECC83, gegen den ich damals Darius und Gerds RIAAs antreten ließ - und beide scheiterten) lässt sich mühelos auch an 48V betreiben.
Das war die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht... er schafft nicht mehr als 40dB. Es kommen also 700mVs raus wenn wir 7mVs vom TA einspeisen.
Mir fehlt also ne 5-fache Verstärkung und ich hab noch ein ganzes Loch pro Kanal frei. Wenns jedenfalls nur ein Loch insgesamt wäre.
Ok... natürlich seh ich den Vorteil, wenn man vier Stück ECC83 verwenden würde: die Heizung passt. Zwei PL36-Kreise und ein ECC83-Kreis. Alle drei mit 48V, zusammen 0.75A feinster brummfreier Gleichstrom aus dem SNT. Wunderbar.
Naja... dann will ich mal versuchen, die RIAA-Verstärkung sinnlos zu drücken. Vielleicht sogar mit ner Koppeltriode hinterhältig lachend
Ja ,so war der Plan,wenn dann nicht die ganzen 48Volt(EF86) dann zumindest ein grosser Teil...weniger zu verbraaten Smile
Koppel di hoppel Trioden muessen wahrlich nicht sein... Sad
Ok....
dann mach ich nen Gegentaktverstärker mit hoher "Gleichtaktverkopplung" lachend
Ich kann da auch(mit spannungstechnischem Aufwand) ne EM84 einsetzen... hinterhältig
Moment mal! überrascht Das ist ne sehr gute Idee.
Hast Du auch zwei dieser Dinger? misstrau
Klar...das einzige was ich nicht hab ist Zeit und Geld....
Du erzählst doch immer was von Arbeit, 1 ? Job?
lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend
ja,du hast keine Familie oder bist sehr alt....
Die Triode in der EM soll garnicht schlecht sein....als Treiber fuer die PL36 vieleicht...das ist schoen schraeg.... überrascht
Total Harmonic Distortion: 0.055628%
[Bild: 1_mad_pl14.png]
In seiner Einfachheit wohl nicht zu überbieten.
(das Gedöhns unten ist nur das Ersatzschaltbild Deines TA - einfach wegdenken)
Der TA wird galvanisch ohne Koppelkondensator angeschlossen.
