Wenn die Endstufe 4Vs, also 2.8Veff benötigt und der RIAA-Entzerrer bringt ne 100-fache Spannungsverstärkung (bei 1kHz), so müsste der TA 28mV eff. bei Vollaussteuerung bringen. Das erscheint mir sehr hoch. Wahrscheinlicher ist eine 10-fach kleinere Spannung. Aber das müssen wir genauestens prüfen.
Themen: 68
boah was fuer ein treat der Phono........
Damals mit Gerd und Darius....da ging was....vom Unterhaltungswert spitze!
da muessen wir wieder hin....!!
Ruf gleich mal Gerd an!!
Themen: 2
Wo du recht hast, hast du recht.
Wir brauchen die Werte exakt, audiosix. Denn ne beispielsweise 3-fache fehlende Verstärkung kann man meist noch irgendwie hinkitzeln. Aber ne fehlende 10-fache Verstärkung schreit nach einer weiteren Röhrenstufe. Und wenn ich eh schon ne weitere Röhre verpulvern muss, dann lohnt es sich vielelicht doch, die Endstufe mit reinen Katodenfolgern auszuführen.
Wir müssen exakt wissen, wieviel mV madmoonys TA bei Vollaussteuerung liefert.
Themen: 68
5mV bei 1kHz sagt das Datenblatt von Shure M35
Recommended Load: 47 kilohms in parallel with 250 pf
5mV sind 7mVs. Also müssten wir den Entzerrer etwas prügeln. Was allerdings wegen der kleinen Betriebsspannung ein Problem werden kann.
Themen: 68
eeerrrrr....
ich hab doch 2 Sockel vorgesehen,bei Doppeltrioden macht das schon 4 Systeme....reicht das nicht??????
Themen: 68
Nee noch sind nur die Loecher drin,kleine fuer die 7pol Sockel,kann man dann noch aufbohren...also alles noch moeglich...
Ja 2 Sockel pro Kanal!
Themen: 2
Die Verstärkung aufbohren wird schwieriger, zumindest bei der vorgegebenen Betriebsspannung.
Das man mit einer ECC83 40 dB bei 1 Khz (60 dB bei 20 Hz) machen kann ist von Gucki irgendwo bewiesen. Aber wohl eher mit 250 - 350 Volt.
Themen: 2
So fange ich auch immer an, 2 Löcher bohren, oder 4.
Ist doch die typische Herangehesnweise bei der Konstruktion eines Phonoverstärkers.
Übrig gebliebene Löcher kann man ja mit Gleichrichteröhren verfüllen
Themen: 2
Elkos reinkleben oder zuspachteln.
jo, kreatif samma scho
Themen: 51
Einen von der Röhren-Heizungs-Abwärme betriebenen Stirlingmotor einbauen, der einen Ventilator antreibt, um seiner eigenen kühlen Hälfte Frischluft zu zu wedeln?
