Themen: 69
nach Toms messung hab ich bei -2v 35mA.
damit brauch ich nur 24v steuerspannung.
Themen: 69
nee,fehler,ist noch weniger,da:
Wechselstrommäßig parallel zu R3 liegt 600 Ohm, also r_last=167 Ohm
das muss weniger als 150 Ohn sein....aber egal,da eher nochweniger Ausgangsspannung...
genauer 120 Ohm....
Ok. Hab ich mich verdaddelt. Ich korrigiers.
Themen: 69
OK soweit sogut....wo haste denn die Rumpelfrequenz hingelegt?
ueberschlaegig seh ich so 40 Hz....
Themen: 69
Aeh.....ne!
geht bestimmt wenn du die Vorroehre nicht an die Anoden der Endroehren bindest.
Die restlichen Parameter veraendern aber nicht,wieso dann TRICKSCHALTUNG?
Themen: 69
Der Koenich war schneller mit aendern als ich mit trainie und mekkern....das laesst auf einen wachen Geist schliessen....
Das mit der Anode hab ich schon korrigiert. Erst nach dem Hochladen gesehen.
Der Sinn der Schaltung ist, dass wir mit 4Vs Steuerspannung der PL36 ausreichen! Und ganz nebenbei liegen die Anodenkappen nicht mehr auf +48V sondern nur noch auf -9V.
Themen: 69
EF98 kann ich bieten....
ECF80 hab ich glaube ich auch noch irgentwo...
PCL86....
ECC81,82,83....
Themen: 69
Kathodenkondensatoren schlucken ,wenn sie fehlen ,Ausgangswechselspannung....dann reicht es nicht mehr....
Solange es Roehrentypischer Klirr(K2,K4...) ist schadet es nicht wirklich.
Themen: 69
DAS eroeffnet neue total Geile moeglichkeiten.....
Die KH Buchse wird nun offen oben montiert und die Anodenkabel gehen direkt an die Buchse.....
Oh das schockt....
in zweifacher hinsicht,nichtwissende um die Spannung kriegen Grusselgaensehaut...geil....und ist trozdem sicher....doppeltgeil...
wie du siehst ich bin begeistert....
Themen: 69
Ups nie gemessen..ich denk so 2,5mVeff
genau daher kommt die EF...
EF86 hab ich noch da,das ist meines erachtens die beste wahl....
Ja wenn ich Phono habe kann ich alte Platten hoeren.....
