Verstärker mit PL36
Das mit dem Chip war ein Witz... lachend
Wie weit ist die Endstufe? Kann man schon was messen? misstrau
Ich hab gerade Mr. Barkhausen zu Besuch....ist das ein Arsch!
Ich muss des Ruhestromes wegen den 180 Ohm aufteilen und bei vieleicht 100 Ohm anzapfen für die Gitterableitwidrstände.
So hab ich nur ca.36 mA und ich nüsste rund 50-60 mA haben.
Das schränkt meinen Aussteuerbereich ein...
Ohne Mr. Barkhausen(Finger zwischen Anode und Gitter 1) klingts schon recht gut!
Plan B: Alfschs Relaisdrossel
Plan C: meine Trickschaltung
Nee,erstmal den Ruhestrom in die mitte schieben,dann sollte es gut reichen...erstmal kein Plan b und c....
Sag nichts gegen Barkhausen. Das ist der einzige seriöse "Kumpel" von Darius.
Vermisst ihn sehr gell lachend
Und wie sieht Plan A aus misstrau
Plan A hatte madmoony genau beschrieben... in #177
Da steht, was enthalten sein wird - aber wie die Schaltung aussieht steht da noch nicht. SE mit parralelen Röhren oder PP oder noch was anderes. Welche zwei Röhren werden für die Vorstufe genommen usw. Also noch viel Raum für Phantasie. Kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen, nur zu will ja schließlich auch noch was lernen.
...nur zu will ja schließlich auch noch was lernen.
Das nennt man "Paradoxon" Rolleyes
Barkhauesn findet man in der Bücherei, Koppeltrioden nicht.
Münchhausen findet man auch in der Bücherei und Deine Schaltpläne nicht... lachend
ist eben letztlich alles eine Frage des Unterhaltungswertes lachend
Ne,um es NOCHMAL klarzustellen...2 EL36 in Triodenschaltung parallel.
Zur Stromkompensation je ein 22 Ohm an der Kathode,jedoch mit 100uF ueberbrueckt.
Dann von da der eigentliche Lastwiderstand von 180 Ohm(sollte wohl besser 150 Ohm sein) gegen masse.
pro Roehre 100Kohm vom Gitter 1 nach masse.
2 mal 0,47uF Einkoppelkapazitaet und zum KH 220uF Auskoppelkapazitaet.
Ein Katodenfolger ist aber vielfach niederohmiger als sein pulldown-Widerstand geteilt durch 2. Da reicht eine Röhre.
Aber wenn Du schon zwei hast... warum keine Gegentakt-Schaltung? misstrau
na toll,hatte ich mal angeregt,aber du warst es der sagte das braucht nicht jung....
Ich versuche nur, Deine vier Chassislöcher mit Sinn zu erfüllen... Rolleyes
Warts nur ab, bald wirst du die Koppeltriode ebenfalls dort finden. Genies wurden schon immer verkannt. lachend
Die Koppeltriode ist für mich erstmal ein Eigenbrödler.
Das mag ja eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Charaktereigenschaft von Genies sein.
Ich brauch keine Koppeltroden,bei mit tuns einfache Kondensatoren... Big Grin
Das Endstufenproblem scheint geöst,hab dicke Drosseln(dicker Draht nur nen paar nH) in die Anodenkappen eingesetzt, schick wie ich finde.
Sieht aus wie 100 und mehr Watt...macht aber KH.
Wie gesagt hat rein emotionale Gründe das ganze...
Das Auge hört halt mit. Smile
