Themen: 68
och noe....
Habt euch bitte wieder lieb,ihr muesst euch ja nicht Date'n,aber ihr leistet zusammen gute arbeit .
Ich will von mad und e83cc ein klares "Ja" hören.
Denn wenn wir bei der Arbeitspunktberechnung schon nicht gleichziehen, dann kann man sich alles Weitere schenken.
Themen: 68
Hi,war nur was essen...muss auch sein!
So schauts aus....
Ja,kann ich bis hierher nachvollziehen.
Themen: 68
aber die Schaltung hat einen Fehler:
durch den Anodenwiderstand verliere ich zu viel Spannung,hab sowieso zu wenig.
Wenn ich nur einen Rk habe(den muss ich sowieso haben) und den maximalen Strom bei Ug=-1V sehe(60mA),sollte der Widerstand so bemessen sein das meine geforderten Uss/2 abfallen.
Hier heist das ich muss ne Spannung von ~10 Volt haben.
Also 180 Ohm,dann bleiben der Roehre noch 38 Volt...sollte laut Kennlinien gerade so gehen...
Themen: 68
Themen: 68
Was ist jetzt mit deiner negativ Spannung? muss die vollen Anodenstrom koennen?
Themen: 68
oh Koenich(untergross) ich bin noch jung und meine Frau und Kinder haben mir das Maennerfremde MULTITASKING naehergebracht.....das spart echt Zeit.
ne spass beiseite,ich sitz hier zu arbeiten und hab tatsaechlich mehrere ideen und plaene am start.
Also voller Anodenstrom oder nicht?
Themen: 68
ok,aber die Schaltung mit Ra bringt uns nicht das erhoffte Ergebniss.
Das geht nur bei hoeheren Spannungen gut.
Wenn ich die 10Vs haben will und ne Arbeitspunk Stabi mit Rk mache brauch ich mehr als die 10Volt,die fehlen der Roehre dann,die geht nicht bis null...
