Verstärker mit PL36
#21
Ich hab ja 48Volt Anodenspannung....
Soll das ein "Spinnerkram" Projekt oder was ernsthaftes werden?
Zitat:Hab probiert...mit 2 PL36 in reihe geheizt an 48 Volt DC fliesen 287mA....das ist innerhalb der 10%.
Sollte somit OK sein...
Das absolut kein Problem.
Zitat:ohne andere Roehren:ja (wird wahrscheinlich nicht gehen...)
Womit soll denn angesteutert werden? Wie hoch ist die zur Verfügung stehende Steuerspannung. Soll GK eingesetzt werden?
#22
Danke!!
Ja 60mA bei 40Volt...8 Volt zum verbraaten...
man es ist knapp....so wird das nix mit den 100mW
Cascode mit je 2 PL36...das Netzteil hat 1,6 Amp...da ist noch Luft Confused
#23
@ e83cc
gesteuert wird mit wahlweise Line OUT oder Phonosignal(soweit sind wir aber noch lang nicht...)
Ja es wird ein ernsthaftes Spinnerprojekt....mit PL36 weil das fuer mich nostalgische Kindheitserinnerungen heraufbeschwoert.
Mein Vater war Radio/FS Techniker und im Keller abends....die PL36 gefiehl mir von der groesse und Form(Proportionen) immer am besten.
Ihr seht ein nicht sehr Technischer Ansatz fuer dieses Projekt.
Ich finde das darf auch mal sein...!!!
Achso wegen der 48 Volt...erstens: ich hab kleinere Kinder
zweitens: ich hab das Netzteil
#24
....weil das fuer mich nostalgische Kindheitserinnerungen heraufbeschwoert.
Ist in Deinem Fall ja auch nicht so schwer, sich noch an die Kindheit zu erinnern klappe
#25
Wenn Du Dir ein vernünftigen Trafo beschaffst, dann könntest Du beide Probleme auf einen Schlag erledigen Big Grin
#26
Ich warte auf das Phonoteil ohne Bauteile. Kommt inne Gänge sonst frag ich den grossen Meister aus Solingen.
Keine Bauteile heisst auch keine Koppeltrioden und keine Gleichtaktverkopplung, ob das was wird?
#27
Hab mir nochmal die Triodenkennlinien angesehen. Einige mW an 600 Ohm bei 5-10% Klirr sind wohl drin. AP bei ca. -4V
Vorschlag:
- Ra würde ich 1,2k
- Auskopplungs C 100uF
- 600 Last
- Rk um die 200 Ohm
- ggf. Ck 1000uF
Kommt das deinen Vorstellungen nahe?
#28
Lineout sollte klappen, aber Phono das wird nix ohne zusätzliche Stufe Angry
PS: Ernsthaftes Spinner sind wir hier doch (fast) alle klappe
#29
Du hast keine Kinder oder sollte ich mich täuschen misstrau
#30
Darius ist nicht gerade der große Meister in reduktionistischen Schaltungen misstrau
Ohne Bauteile? misstrau
Schon mal an einen Piezo-TA gedacht? Big Grin
#31
Das ist ja mal ne gute frage....und wie siehts mit Kindern aus dicker?
Oder kannst DU dich nicht mehr errinnern? Big Grin
#32
Das wär dann ja ein neuer Frage-Thread. Noch sind wir aber lange nicht mit diesem durch. Hast Du Gitarrenmann in Deine Tabelle eingearbeitet? misstrau
#33
@ audiosix....
seufz....du hast ne Leseschwaeche....les bitte nochmal post #9... ;deal2
#34
@ Koenich.....nee.
#35
Ja, beim Ohmschen Gesetz ist unser Könich unerbittlich.
Da gibt es keinen Verhandlungsspielraum überrascht
[Bild: 920_el36_48v.JPG]
#37
Vorschlag:
- Ra würde ich 1,2k
- 600 Last
- Rk um die 200 Ohm
- ggf. Ck 1000uF
Bei Ra=1.2k und U_g1=-4V beträgt der Anodenstrom 12mA. Der Katodenwiderstand errechnet sich Rk = U_g1 / Ia. Wie kommt man da auf "um die 200 Ohm"?
Grob kann man sagen, dass Xc = Rk (330 Ohm) bei der unteren Grenzfrequenz sein soll.
C = 1 / (2 pi fg Xc), also 22uF, meintwegen 47uF. Aber nicht 1000uF! Gerade nicht beim Phonoteil, weil der rumpelt und dann zerrt die Röhre im Takt des Rumpelns.
Das nur auf den ersten Blick... Rolleyes
#38
Aha... Du schaltest den Kopfhörer gleichstrommäßg parallel zu dem Anodenwiderstand lachend lachend lachend lachend lachend lachend
#39
Ja das sieht schon nicht schlecht aus...
Ich trau es mich nicht zu fragen,aber wie sieht es den mit positiven Gitter 1 Spannungen aus? klappe
Bei den kleinen Spannungen sollte es kaum Gitterstrom geben,folglich auch kaum extra verzerrungen.....nur gibt es keine Kennlinien....
#40
Ähem, derselbe Gedanke ist mir auch schon durch den Kopf gespukt.
Nur kann ich dazu genauso wenig konkretes sagen wie Du überrascht
