och komm volti...stell das mal genauer vor
so mit bissl schaltplan und so...
Themen: 69
Klingt mir verdaechtig nach Parkabstandswarner.....distanzmessung mit Ultaschall...
Genau das.
Ein Parkabstandswarner, der bei Annäherung einen nach oben entgleitenden
Ton von sich gibt, wäre doch ein nettes Spielzeug.
Doku dazu müßte sich noch finden, kommt später.
Themen: 69
Hmmm...und das dann mit Roehren.......sollte auch gehen(Theremin).
Aber so toll es auch ist...der Knaller ist es nicht...(sorry volti)
Kommt Leute,euere abstrusesten Fiebertraeume,Gedanken waerend der
gnadenlosen Verstopfung,neulich bei der Schwiegermutter(vorsicht mit der
Hochspannung) oder den allerletzten Hirnfurz beim Autofahren....lasst es
raus...der Koenich(untergross) will etwas bauen...etwas irres,nie
dagewesenes,...etwas grosses schoepfen..... ;deal2
Themen: 69
Des Koenichs Lastmodul umbauen mit 10 stueck PD500...
Kann immerhin dann 300Watt und bis zu 25kV....
ok, madmoony , (das "mad" in deinem nick is programm ..? )
ich will den ultimativen raum-zeit-energiekonverter
[SUP]daran beisst er sich die zähne aus...[/SUP]
Themen: 69
so a la Flux Kompensator?
Leider gibt es hier in meiner Gegend nicht so viele Atomkraftwerke....woher zum Teufel soll ich die Energie nehmen?
...und komm mir nicht mit Gewittern und sonem Scheiss...
eins nach dem anderen...
Themen: 69
das mit dem mad....nun so ganz altersgemaess bin ich nicht...und ja der name ist ein wenig Programm...kommt aber aus einem sehr geschaetztem Buch.
Themen: 51
Also die Theremin Idee finde ich bis jetzt am schönsten!
Und da ich selbst Musiker bin kann ich damit auch was anfangen.
Wie wäre es dann mit einem
cheep-theremin ganz einfach, billig und klein.
Da muss nur noch eine EM11 in den Signalweg
Da ich von Röhren kaum Ahnung habe: Frage an die Röhrenexperten
In wie fern kann man die Gitter eines Magischen Auges nutzen?
madmoony hat ja mal was von einer nutzbaren Triode geschrieben...
Was ist mit dem Kennlinienschreiber? Damit müsste man so eine Röhre mal vermessen.
Wie geht so ein "Theremin". Je näher ich der Elektrode komm, desto höher der Ton?
Mit Röhren sind da bestimmt Schwebungssummer üblich.
Genau so. Nur wurde das schon vor dem 1 Weltkrieg erfunden.
Guckstu Wikipedia.
Ich auch! Wenn an 1k6 400V, also 100W rauskommen, müßte der
Wirkungsgrad so bei mindestens 20000% liegen.
Völlig ok für ein perpetuum mobile Einsteigermodell.
Mit Kaskadierung müßte sich dies beliebig steigern lassen.
Themen: 69
Los Engelchen...du hast meine Neugierde geweckt...
gib mal mehr Daten und BILDER!!
mir schwebt ein Einsatz als 12V Hallogentrafo vor....nur ohne die ewig defekten Transen....
Wie jetzt, hattest Du damit Probleme gehabt?
Themen: 69
Ja,aber nur bei ganz bestimmten Leitungslaengen und Leistungen....schein wohl ein Stehwellenproblem zu sein...
