Themen: 68
Themen: 68
ne "Transistorzuendung" mit Roehren?....PD 500 zum Hochspannungsschalten....
Themen: 68
PL36 als netter Kopfhoerertreiber.... ;deal2
Themen: 68
ne schnelle sample and hold mit Roehren,der Ladekondensator ist die Raumladung einer alten 12RM1000...
Themen: 2
Zu normal.
Themen: 68
Dicker
ups...Untergrosser was willst du denn nun?...
Themen: 68
@ audiosix...ja stimmt,aber der Di....der Koenich beist auf so extrem krumme dinge nicht an...dachte dann erst mal was leichteres...
Themen: 68
Oder der Elektor zeigen was ne Harke ist und den D/A Wandler echt in Roehren konstruieren....
ne geht ja nicht,dann laeufte die RB ja Amog......
Themen: 68
na toll...soviel zu: mit harter Hand.....
Ueberhaupt: weniger Grabenkriege und wieder was nettes auf die Beine stellen...sorry,aber das Spannungsmoment hier im Forum liegt nur bei 37mV....und das is mir zu wenig.....
Gibt zur Zeit keine Grabenkriege. Nur das Gekaspere zwischen e83cc und mir. Damit müssen wir leben, weil ich die Plage nicht loswerde.
Ansonsten ist Sommerloch. Das geht vom Januar bis Dezember. Wir sind also mittendrin. Damit muss man auch leben.
NF-Lichtübertragung. Eine Röhre moduliert ne LED und ne andere Röhre emfängts. Entweder mit Glasfaser oder frei durch die Luft.
Themen: 68
Pffff....
was war mit big D. ?
na egal....weniger Sprueche und mehr Action.....los kommt schon,Arsch hoch und los.
Ich dachte bei diesem Treat hier wuerden sich alle mal so richtig 'Auskotzen' was sie so an verrueckten Ideen haben und nicht allein hinkriegen.....
Fantasie ist ein bei vielen verkümmtes Pflänzlein. Das muss man langsam betüddeln und hochpeppeln. Mit "los jetzt" und "zack zack" wird das nichts.
Themen: 68
[quote]
Na dann setz ihn an die Arbeit...da kann er seine Energie los werden....ein guter weiser Koenich findet einen Weg und jammert nicht!
Themen: 51
...ich bin ja immer noch für die Zweckentfremdung eines Magischen Auges.
[Bild: em11_1.png]
Mit so vielen schönen Gittern kann man bestimmt was anfangen.
Ein neuer Phasendreher?
Sound-Effekt-Gerät für Gitarren mit irgendwelchen noch nie dagewesenen Verzerrungen?
Ein direkt visualisierendes Theremin?
Themen: 68
nen Mikrofon mit ner mikrofonischen Roehre....
der Trick mit deiner Pflanze ist : mit vielen halbgaren geposteten Ideen entstehen in manchen(kranken) Hirnen neue Ideen...da kann es echt was gutes drunter geben....
und 'los jetzt' und dein 'zack zack' geht nur in Richtung Traegheitsueberwindung beim posten...
Themen: 68
@ Onkel S.
Theremin...da muss ich sofort an den Novachord denken....so ein geiles Teil!!!
Aber gut Theremin...optisch vieleicht.....????
Im magischen Auge kannst du aber nur ein Systen(Triode) benutzen...zumindest sinnvoll nutzen...denk ich mal vorschnell...oder?
Ein Theremin habe ich mit zwei Ultaschallpiezos und nem Atmel realisiert.
Der "Aktionsradius" liegt bei einem 3/4 meter. Funktioniert ganz gut
ohne allzugroße technische Verrenkung. Und, man kann so etwas in
ein Mikrofon einbauen. Das gibt überraschende Effekte!
