 Themen: 2
		Du kannst ja so fies sein, oder ist das norddeutscher Humor?
 Themen: 2
Fass mal an das Ding zwischen Bart und Brille.
Also audiosix ich hab nicht entferntesten den Ansatz einer Idee was du damit nun schonwieder meinen könntest
Dann noch mal langsam: Meine Kritik war immer konstruktiv und du sollst dir an die eigene Nase fassen, capito.
 Themen: 2
		Zitat:Original geschrieben von alnico500
Guten Morgen
ich habe doch noch was gefunden
Ja toll, und auch so einfach. 4 Transistoren sind dir zuviel und das ist gut.
Was ist eigentlich mit der Betriebsart des Verstärkers? Beim A Verstärker brauchst du 2 7805 und 2 Widerstände.
Was ist eigentlich mit deinen Ruhestromschwankungen, noch mal gemessen? da stimmt doch was nicht.
		wenn die erste Schaltung gehen würde was ich nicht beurteilen kann darum ja meine frag ob die in meiner schaltung überhaupt sinn macht als regelung
die zweite ist viel aufwendiger wäre mir dann aber Wurst wenn es eingebaut und mal läuft
bin ja schon froh das ich arta brauchbar zum laufen gebracht habe , ltspice
habe ich zwar auch schon aber das will bei mir net alles so , bin schon glücklich das das mit den bildern ging
		Hat alnico überhaupt die an ihn gerichtet Fragen beantwortet?
		Du liest nur nicht die Fragen, die Dir gestellt werden. Du liest auch nicht die Antworten. Denn in Beitrag #40 antwortete ich Dir ja zu Deiner Frage, ob es nicht grundsätzlich einfacher geht.
Und nun wiederholst Du alles?
Ich hab keine Lust mehr in diesem Thread was zu schreiben. Ist für die Katz.
		dann hilf mir doch bitte mal
habe es schon zweimal nochmal durch gelesen....
welche fragen ich euch noch nicht beantwortet habe bitte
oder meinst du das mit Fixed Bias und Auto Bias
das ein ist doch das in meiner Schaltung das mit der einstellbaren negativen hilfsspannug
und das ander mit einem Kondensator überbrückten widerstan oder ?
meine Schaltung die schon 1 Jahr bei mir läuft ist der link von Tubeland Bauanleitung
 Themen: 2
		Dann helfen wir die jetzt noch mal.
Der Amp hat eine stabilisierte Anodenspannung. Wenn du im aufgewärmten Zustand den Ruhestrom einstellst, nach einer Stunde nochmals kontrollierst und nachstellst, sollte der für mindestens 1 Jahr stabil bleiben. Plus/Minus 10% ist OK.
Was willst du mit einer Autobiasschaltung?
		Das ist bei mir leider nicht so
die drei gemachten Sätze el84 die ich im letzten Jahr ausprobiert habe,
haben auch nach 100 stunden Schwankungen von 5-8mA +-
ich lasse die Endstufe 30 Minuten auf Betriebstemeratur kommen stell die 36ma Ruhestrom ein was auch gut geht nach dem ausschalten abkühlen neu einschalten , warm werden lassen bin ich bei bei um die 30mA und darunter wider nachstellen auf 36mA Musik 5 Minuten laufen lassen ein paar Minuten
warten bin ich bei über 40ma und auch nach mehren stunden herum probiern finde ich keine brauchbare Mitte wo der Ruhestrom um die 36mA stehen bleibt
Erhoffe mir mit einer Regelung diese Schwankungen in den griff zu bekommen
 Themen: 2
		OK, nehme dieses Analyse aml so hin.
Hast du mal die Anodenspannung geprüft. Ist die stabil? Es sollte sich eine Spannung, Zenerspannung minus 2-3 Volt, einstellen.
Bleibt die Gittervorspannung stabil?
Ich denke du hast einen Defekt in dem Verstärker. Das bekämpft man mit einer Reparatur und nicht mit Autobias.
		das habe ich bis jetzt noch nicht gemessen werde ich aber die tage probieren
das heist eigentlich die unterschiedlichen spannungen habe ich natürlich schon öfters nachgemessen aber nicht wie konstant die negative spannung ist
 Themen: 2
Ich hoffe mal das du da mindestens eine 1,3 Watt Zenerdiode drin hast.
