Themen: 169
Also Messmikrofon davor. Und Speaker mit 1kHz laaangsam hochdrehen. Bis das Mikro was hört. Und dann hoffen, dass es empfindlich genug ist und das Ohr noch gerade nichts hört.
hast du eigentlich ne vorstellung,
wie empfindlich unser ohr ist??
wohl nicht.....
-> dagegen kommste von wegen rauschabstand nur mit richtig fett teurem zeugs an...
hmmm..ich wollte bei meiner "esoterik"-erklärung zum kabel-klang eh mal was vom ohr schreiben...mach ich heut wohl noch
Das könnte durchaus stimmen.
Ich meine mal gehört zu haben, das die Hörgrenze im Bereich einer Molekülbewegung der Luft liegt.
jedenfalls bei einigermassen frischen Ohren.
Da ich immer noch meinen ersten Satz Ohren verwende,
sind diese Auflösungen für mich graue Theorie
Themen: 169
Hab mal den Rechner ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, das für einen gerade eben noch hörbaren Schalldruck bei 3000Hz und 215cm² gerade mal ein Ångström erforderlich ist, mit einem Nanometer sind dann 37dB.
Vielleicht geht nochmal jemand auf die Seite und überprüft meine Angaben, ob ich mich nicht etwa bei den vielen Nullen verzählt habe
jo..3k / 37db -> 1 nm
hier wären wir bei einer auslenkung, wo Gucki sicher behauptet, da muss alles linear sein.....passenderweise könnte ich auch in dem frequenzbereich nix von seltsamen "verschluck-effekten" (low level nichtlinearität) berichten
Ich hab da nichts zum Drücken gefunden. Stimmt gewiss irgendwas mit meinem Java nicht oder was immer da vorausgesetzt wird.
Wie auch immer...
... bei "1 nm" ist unsere Welt durchweg elastisch.
Denn dabei handelt es sich lediglich um eine Dehnung von 10 Atomdurchmessern. Wenn man das nun auf eine Verformungszone von meinetwegen 1 mm verteilt, so muss ich jedes Atom um lediglich 0,0001% zum Nachbarn verschieben. Und selbst bei einer Zone von (extrem) messerscharfen 10 um geht bei 1 nm Zugbelastung nichts kaputt.
Themen: 68
Hmm,macht es Sinn sich die Frequenz herauszusuchen wo man am besten hoert?
Ich denke nicht.
Musik ueberspannt nunmal einen groesseren Bereich und daher kann es bei gerade anderen(leiser gehoerten) Frequenzen zum 'verschlucken' kommen.
Dann sind wir wieder bei groesseren Auslenkungen im um Bereich.
Naja. Das ist logisch.
Während die Bässe die Klebstoffmoleküle zerbröseln, klingen natürlich auch die 3kHz irgendwie bröselig.
Aber sobald Du die Bässe wegnimmst, kannst Du wieder allerfeinste und allerreinste 3kHz hören.
Themen: 46
Themen: 68
die hatten nur ne Blechmembrane damit wenn von der Anodenspannung zum Ohr nen Funken ueberspringt,nicht die Membrane Loecher kriegt.
Die alten Kopfhörer hatten alle Eisen-/Stahlmembranen, ebenso wie die Telefon-Hörkapseln. Wegen des magn. Antriebes. Aber das ist wohl allgemein bekannt.
Muss man die Membranen denn mit Kleister und Kaugummi lagern? Gibts nichts elegantere Methoden?
Themen: 169
schon...es gab mal zentrier-spinnen, quasi ne art blattfeder
und afair JordanWatts hat (hatte?) 3 gespannte und einstellbare Beryllium-feder-drähte, dei dann auch gleich den anschluss zur schwingspule ermöglichen, vmtl die "perfekte" lösung -- nur der preis
-- nix mit kleber druf , zusammensetzen, fertisch.
[Bild: 162-Jordan-Watts-Einheit.jpg]
