Zitat:..wobei ein ESR von ca. 4_Ohm nicht unbedingt auf ein defektes Bauteil schliessen lässt.
doch, hier schon: das ist (äh...war) ein 105° low ESR 1500uF elko
-> ein guter ELNA hat so etwa 30 mOhm
Zitat:..eigentlich bin ich nur neidig..
worauf? wenn du so was bauen willst...mal ich nen lesbaren plan
so...gemalt
verständlich?
+ cpu ist mega48 (hab in der doofen lib aber nur mega8 gefunden)
jo..
sg1 soll ein piezo beeper sein...hab ich aber dann doch (noch?) nicht angeschlossen...evtl mach ich den noch dran, damit das ding beep sagen kann
Display im Schaltbild 16x2. Real hast Du aber nur 10x1.
jepp. du passt ja richtig gut auf
1. es war in der lib nur das 16x2 passend
2. das 10x1 wird (ein selten doofes teil) tatsächlich auch als 2x16 initialisiert, es hat anscheinend 2 controller für je 5 zeichen....hab ne weile mit dem ding rumprobiert, weil darauf kommst ja auch nicht gleich
3. ein übliches 16x2 sollte also gehen, nur eben mit 2 zeilen statt einer
btw es war von pollin...nett ist halt die altersgerechte zifferngrösse
wegen der doofen ansteuerung wars wohl auch so billig...
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA0OTc4OTk...W_TGR.html
..vorlesen ? hmmm....der mega48 hat 4k flash, davon sind noch etwa 280 byte frei...das wird wohl etwas knapp
Der PIC-Comparator kann mit dem LM311 mithalten und beim PIC kann man den Comp-Ausgang rausgeben. Eigentlich ideal für die Aufgabenstellung.
..stimmt. aber ich hab kein pic...aber ein paar avr mega48 -> daher... + weil das bascom halt für avr ist, dachte ich, versuch ich das mal so
Ich les mich so langsam ein. Diese Rampenmessmethode für große C's kann ich bei Dir irgendwie nicht entdecken. Hab ich da was nicht gerafft?
...ist auch nicht drin. fand ich sinnlos, da keine wirklich fetten elkos, zb 10000uf gemessen werden können, zum anderen, mittlere elkos, so 20uf oder so, kann jedes bessere multimeter
-> also schien mir das messen des ESR eher sinnvoll, denn das kann kein multimeter
die dztg funktion ist:
umschalter: L-ESR-C (ESR ist mittelstellung)
taste:
ON (lange drücken: OFF)
..kurz drücken: funktion weiterschalten: L/C -> frequ.zähler -> ESR -> L/C usw.
...laaang (>5 sec) drücken: kalibration zyklus (in stellung C ), speichern im EEPROM
Ne.. das mit "Rs=5,5 Ohm" nehm ich zurück. Zu dessen Vermessung wäre es schon besser, eine diskrete verlustarme Spule zu verwenden....
...mal gucken
/EDIT: ne... doch alles ok. Auch mit einer diskreten Spule erziele ich den gleichen Rs.
..nene...
4u , 400vac , MKP (pollin) ,
esr 25 mohm , esl ca 40nH
Ich komm bei den wenigen Millivolt schon in Ableseprobleme. Vielleicht hätte ich schreiben sollen Rs <= 0,1 Ohm.
Verbessern könnte ich die Ablesung, wenn ich an den Generator einen der beiden internen Verstärker anstöpsele und so mehr Spannung einspeise. Aber das war mir nicht mehr soooo wichtig.
Die Frage war eigentlich, ob ich Dein LCR-Messgerät nachbauen soll oder ob ichs mir schenken kann.
Im Moment tendiere ich mehr dazu, dass ichs mir schenken kann. Aber es bleibt ne Unsicherheit.
