Themen: 20
Dabei sollt ich nach der letzten Quitung die ich wegen unachtsamkeit bekommen hab eigentlich besser aufpassen, 20Kv taten ziemlich weh^^
Themen: 20
Nope hab mir mal zum experimentieren nen Plasmalautsprecher gekauft (bei der bucht für 140 Teuronen) und der hatte keine Zündvorrichtung und ich hatte der Isolierung etwas zu viel zugetraut^^
Themen: 20
Naja ich fands nicht so doll jedenfalls hab ich mir seit dem nichtmehr die Finger an dem ding verbrant^^
Themen: 20
^^ Mal wieder zum Thema , müsste sich das Ausgangssignal nicht mit nem Spanungsteiler abgreifen lassen und am Eingang mittels OP vergleichen lassen ? So würde der OP die Fehler nach dem Fehler über das Eingangssignal ausregeln, oder hab ich da nenn Denkfehler ?
Gitarrenmann
Unregistered
bei gegenkopplung is immer das problem mit der phase wenn ich das richtig sehe. meinst du, das ausgangssignal ganz hinten abgreifen? ich hatte mir mal gedacht, wenn ich wirklich alles linearisieren will, warum mache ich dann nicht ein globales feedback vom lautsprechersignal selbst? mit nem differenzverstärker geht das auch bei D denk ich mir... aber das problem ist... das ist hinter nem filter!!! und der dreht schön die phase ab der knickfrequenz bzw. schon vorher... wenn du also nicht aufpasst hast du eine mitkopplung... man sagt dazu auch pol. aber das ist scheinbar ein thema für sich. also einfache GK ist denk ich mal ausreichend. so weit hab ichs noch lange nicht gepackt und das hatte ich mir eigentlich bis april vorgenommen... jajaja das hohe ross...
grüße
Alfschs Cheap macht aus dieser Not mit dem Filter eine Tugend. Die Filter-Phasendrehung nutzt er mit zur Schwingungsanfachung. Und auch die Latenzzeiten. Ganz abgefahrenes Prinzip.
Themen: 20
Gitarrenman hat erfast was ich meinte, ich bin derzeit dabei mir Alfsh´s Cheap in Spice näher zu bringen ( bei der simu im thread wird man als anfänger ja irre....
![überrascht überrascht](https://stromrichter.org/images/smilies/surprised.gif)
), hat mir aber auch schon gedacht das das nicht geht weil ich so auch noch nirgends gesehen hatte ausser bei Alfsh´s Cheap bei dem ich langsam zumindest die OP Schaltung verstanden habe, aber die Endstufe ist mir noch ein Buch mit 7 Siegeln. Werd im verlauf des Tages mal meine Simu posten.
Themen: 20
![[Bild: 1482_Simu19.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1482_Simu19.jpg)
irgendwas mach ich malwieder falsch.....
Themen: 20
Hab den Schaltplan von Seite 3 von Alfsch Thread genommenda er den auch "kontrolliert" hat.
Themen: 20
-Dioden durch Zener Typen ersetzt.
-OPV umgedadelt
=fail.......
Ich hab da echt n Talent zu....
Themen: 20
...dann machen wirs noch ne Nummer kleiner - wir sind flexibel.
Schaden kanns nicht der Amp läuft mir ja nicht weg und ne einfache Schaltung zu verstehen is immernoch besser als in einer rum zu stochern die man nur teilweise rafft^^ Aslo auf ein neues Grundlagenstund mit Okel Rumgucker^^
