19.05.2011, 04:08 PM
Welchen widerstand jetzt? ich hab das so gelassen wie du das überarbeitet hattest...
MIT SICHERHEIT HAB ICH DAS SO NICHT ÜBERARBEITET!
...mal gucken....
3eepoints D Amp Projekt
Mit 1nF hab ich ca.4ms also etwa 100Hz zwischen den Positiven Spitzen vom Dreieck, mit 0.5pF hatt ich ca 150kHz.
Nur mal um zu gucken das ich die OP- Beschaltung auch verstanden habe.
U3 dient der Integrierung des ausgangssignals in das Musiksignal und bringt eine Gegenkopplung zustande die über R7 und 9 in der Strärke verändert werden kann.
U2 fängt denk ich mit hilfe von R8 und C4 an mit einem Dreiecksignal zu schwingen und dient zugleich als Komparator der dann die PWM an die Treiberstufe gibt.
