Schwingungsmessung
Hallo,
habe eine für mich sehr interessante Vorrichtung zum messen/wuchten von Ventilatoren gesehen.
Das Messgerät ist etwas größer als ein normales DMM angeschlossen waren drei Sensoren: 1x Laser für die Drehzahl und 2x Schwingungssensor.
Messanordnung Laser auf das Lüfterlaufrad des Motors (1KW) ausgerichtet mit Magnetfuß, die Schwingungssensoren einer vorne am Motor (Lagerflansch) und einer hinten am Motor kurz vor der Lüfterabdeckung, beide Sensoren haben einen Magnetfuß.
Mit dieser Anordnung kann das Lüfterrad welches auf die Motorwelle geschraubt ist auf 0.2g gewuchtet
werden.
So nu mal meine Frage kann man zum Messen der Schwingungen einen kleinen PC-Piezobeeper als Sensor umfunktionieren?
"Ja", "ja", und "ja". Ich hab mit den Membranen schon sooo viel gebastelt. Schlauchdrucksensoren, Beschleunigungsmesser, Infraschalldetektoren. Damit kann man alles machen.
OK jetzt macht mein PC keine Gräusche mehr klappe
Danke
Danke
Hast Du den Ventilator mit nem Streichholz blockiert? lachend
ach was Streichholz Rolleyes ...mit ner piezo membrane natürlich !
du hast ja geschrieben:
Big Grin
Wie wahr, wie wahr. Mann ... also genaugenommen Guckimann... kann damit alles machen! Cool
Piezounkundige müssen sich allerdings mit Streichhölzern begnügen.... Sad
hää, die Ventilatoren habe ich doch schon zum wuchten ausgebaut Rolleyes
Und jetzt betreibst Du Deine CPU und Dein Netzteil ganz ohne Lüfter? überrascht
jetz sag nich das is nich gut überrascht
Nene. Ich finde das sogar sehr gut. "Zukunftsweisend" sozusagen.
1. schont es Deine Ohren
2. die gesparten Bauteile müssen weder produziert noch entsorgt werden
3. man spart den Strom für die Ventilatoren
4. und wenn der PC kaputt geht, dann kurbelt das die Wirtschaft an
Was ist davon zu halten, ...+-90V überrascht
Piezo-Membranen kosten ein paar Cent überrascht
Falls der Sensor nicht unbedingt Scheibenförmig sein muss (wie in diesem Fall hier) können auch die Piezodingens aus Feuerzeugen und Gasanzündern verwendet werden.
In EW+WW war übrigens mal die Bauanleitung zu einen Seismografen mit so Gasanzünderpiezos.
Gruss
Charles
wer noch n paar HV-piezo braucht, zum bau unseres nächsten kleinen projekts: dem Rasterkraftmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasterkraftmikroskop
oder sonstwofür
einfach bei polline mitbestellen
piezos
haben aber eher 2pF statt 2 nF Rolleyes
ist das die Lösung um die Rillen abzutasten Rolleyes
na klar !
vergiss den ollen plattenteller - platte hinlegen, als komplettes 3-d-bild einlesen und die ton-information aus dem 3-d-modell rausrechnen --> perfekt !
Big Grin
Du hast es erfaßt-
Zwischen Scheibe und Plattenteller werkelt der Piezo:
Eine Servosteuerung steuert die Plattenhöhe immer so,
dass der Abstand Rillental - darüber befindlicher Laserentfernungsmesser -
auf weniger als 1/4 Lichtwellenlänge konstant bleibt.
Die Regelsteuerspannung ist dann das gewünschte Steuersignal
und zwar
in MONO! lachend
Wenn man Platten mit Hilfe von Piezoelementen abtasten will, geht es wohl immer noch am besten mit einem klassischen Piezotonabnehmer ! Zum Glück wurden diese vor Jahrzehnten schon durch die magnetischen PUs ersetzt.
Wegen optischer Plattenabtastung: es gab scho mal ein Programm, welches dies mit Hilfe eines Flachbettscanners erledigen konnte. Wahr eher als Schowcase für Mustererkennung gedacht - die Qualität war nicht sehr hoch.
Gruss
Charles
Ich würde die Diskussion über Plattenabtastungen eher da
http://include.php?path=forum/showthread...ostid=last
erwarten und hier in diesem Thread irgendwas mit Auswuchtungen von Ventilatoren.
Spielverderber hinterhältig
