BCD Schalterwiderstandskaskade
Hab keinen 327 gehabt,558 tuts aber auch. Big Grin
Na klar.
Im ersten moment fast kein unterschied zum nur Stabi(meiner hatte 23uA nötig)
Och nö. Dann kannste auf den BJT wirklich verzichten. Der 78L05 hat 10 MILLIAMPERE Gnd-Strom. Was ist das für ein Stabi?
Die höhere Spannung ist auch kein problem,wird der 1K zum poti.
Bei 10V out rund 2k.
hab keinen hochstromtest gemacht,aber 200mA sollten auch gehen oder?
24V mal 200mA.... da brauchst Du ja schon nen riesigen KK überrascht
Der stabi ist von LT,aber im SMD Gehäuse.
Die hatte ich noch rumliegen.Streuen so um 50uA herrum.
Ne 200mA war quatsch,aber auf 20mA würde es schon sinn machen.Hat man ein besseres Widerstandsverhältniss.
Hab die cascade mit 5k,2k5,1k25 und 625R (der rest analog dazu) gebaut
5 Volt 10mA.
LT hat fast nur LDOs im Spektrum. Die sind ausdrücklich in dieser Schaltung nicht geeignet, weil sie den internen Fehlstrom über den out-Pin ableiten und dort deswegen auch einen Mindeststrom vorschreiben.
Bei derartigen Reglern würde ich den BJT weglassen und stattdessen den out mit einem Widerstand direkt gegen Masse belasten, der den Mindeststrom - unter allen Betriebsbedingungen - garantiert.
Hm seltsam...auf dem SMD steht das LT logo dann 633
in der zweiten Zeile 121T5
lt kennt den nicht mehr...zu alt?Schade keine daten mehr..
Wahrscheinlich ein 5V-Regler. Betreib ihn einfach im Leerlauf. Wenn mehr als 5V rauskommen, so müssen wir den Widerstandstrick anwenden. Wenn 5V rauskommen und er wirklich am Gnd-Pin nur 50uA rauslässt, so kannst Du den Regler ganz alleine verwenden - also 2 Bauteile.
MIT dem BJT kriegst da zwar geringere Fehlströme, hast aber dne Nachteil der höheren Schwinganfälligkeit und auch der Temperaturgang ist nicht mehr so doll, wie ganz ohne BJT.
Ich tippe auf "lt 1121 T5".... (aus 2006, 33. KW)
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1121ff.pdf
Wenn es der ist (worauf ich wetten könnte, weils ihn auch im SOT-223 gibt), so müsste der unbedingt den BJT bekommen!
Ohne Load macht er zwar nur 30-50uA am Gnd-Pin, aber bei 10mA-Laststrom schießt der Wert auf 500uA hoch. Und das wäre nicht mehr brauchbar.
Ach König wenn ich dich nicht hätte.
Genau der scheint es zu sein!
Es funktioniert nun ausreichend genau genug um mein Poti zu ersetzen,prima.
Vielen Dank für die mühen.....
Wir wollen Fotos sehen! motz
Verreck,da hat man ne gut funktionierende 100 Amp 6kW Konstantstromsenke,...
Der König will UNBEDINGT Fotos sehen! ;deal2
FOTOS, FOTOS, FOTOS!!!!! motz motz motz
Hier sind die Fotos: überrascht
http://include.php?path=forum/showthread...tries=3810
und auch in der Forenzeitung vom 11.05.2011
http://include.php?path=forum/showthread...ostid=last
