06.02.2011, 12:03 PM
nun, du wolltest wissen, wie man die stabilität eines regelkeises sprich verstärkers per simu erkennen kann..
evtl solltest mal etwas grundlagen zum thema lesen
Alfsch, Elektronik ist nur mein Hobby - nicht mein Beruf, wie es bei vielen anderen hier der Fall ist. Natürlich kannst du jetzt den professionellen Maßstab anlegen und alles mögliche erwarten, von dem du denkst, dass man dies beherschen muss. Ich bitte vielmals zu entschuldigen, dass ich diesem Maßstab nicht gerecht werde. Natürlich kannst jetzt wie geschehen auf diverse Grundlagen im Allgemeinen aufmerksam machen - nur wen hilft das? Mir? Dir? Oder wem?
Wie muss ich denn nun diese Antwort einordnen
a) Du bist einfach zu blöde um es zu verstehen, dir fehlen diverse unabdingbare Grundlagen. Ließ erst mal und halt solange die Fresse bis du es kapiert hast
b) Ich weiß zwar bescheid, kann es aber nicht so vermitteln, dass die Fliege an der Lage wäre, es zu verstehen.
c) Ich weiß zwar bescheid, aber mir ist es viel zu mühselig das alles im Detail zu erklären.
d) Du solltest erst all die aufgeführte Grundlagenliteratur lesen und verstehen und ggf. eigene Simualtionen zur Vertiefung erstellen. Hoffe dann kannst du dir die Antwort selber geben, wenn nicht, meld dich in 1-2 Jahren nochmals mit deinem dann vorhanden Grundlagenwissen und formuliere die Frage erneut.
e) Ok, ich versuchs nochmal, was genau fehlt noch um es zu verstehen
f) Nichts von alle dem: <Eigener Text>
![[Bild: 920_20110106_01.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_20110106_01.png)
Das will mir nämlich partout nicht in den Kopf. Die Anregung mit einem kurzen niederfrequenten Impuls zeigt nämlich, dass der Amp auf ~7Hz ausschwingt und dies ist genau die niederfrequente Spitze und nicht die Stelle an der die Verstärkung 1 beträgt. vgl. Graphik #5
![[Bild: 920_20110106_02.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_20110106_02.png)
![[Bild: 920_20110106_03.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_20110106_03.png)
Also entweder mit deiner oder voltis Methode simulieren und alles was nicht 60 Grad von der Ober- oder Untergrenze entfernt ist, ist potentiell instabil. Kann man das so sagen?![[Bild: 18_phasemar.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_phasemar.png)
![[Bild: 18_lm318ph.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_lm318ph.png)
