nu ja, die beteiligung war ja grösser, als ich dachte
#Drolfy, der durchmesser muss so sein...
1. weil der "test" sonst praktisch gar nicht mehr vergleichbar ist
2. weil es anders klingt
also schönen, standard 0,2mm Cu lackdraht nehmen !
am besten natürlich neuen, keinen uralten und ganz toll : OFC und langkristallin
das mit dem "langkristallin " ist übrigens kein voodoo, sondern wirklich so; wenn man den unterschied in der herstellung kennt, lacht man sich tot
also ein wenig zur erklärung:
das "kabel" (nen .2 er draht kabel zu nennen, ist eigentlich...naja..) stammt aus meinen ersten hörversuchen zum thema kabelklang : wischi-aschi-marketing oder realität ?
um den skin(oder so was) effekt zu testen, eben simple, aber gute masseleitung zwischen 2 stecker gelötet, dann als signal leitung stufenweise von 2mm bis 0,1mm alles durchprobiert ->
was klingt wann oder ab wann anders..?
bei 0,2mm war für mich (!) (ist ja alles rein subjektiv) die räumlichkeit , ebenso auflösung und hochton bereich deutlich besser als zb bei meiner damaligen standard-refernz, dem RG58 (weil als standard verfügbar, billig, guter schirm und sehr ähnlich üblichen audio-cinch-kabeln); nur der bass wirkt einfach zu schlank, klingt insgesamt dadurch eher "hell" .
der von mir verwendete 0,2mm lackdraht stammt von
http://www.elektrisola.com/
und nachdem das zeug so verdammt gut klang (ob eure 0,2er drähtchen überhaupt genauso gut sind, bezweifle ich, falls sie nicht zufällig nach gleichen qualitäts-standards gefertigt wurden, aber sie sind zumindest ein wenig besser oder "anders" als übliche cinch strippen) rief ich dort an und erwischte nen netten herrn in der entwicklung, der mir einige fragen beantworten konnte:
1. warum is dieses kupfer so gut bzw besser als andere?
> weil stufenweise z.t. sehr dünne drähte gezogen werden, die würden bei schlechtem kristallaufbau des kupfers einfach zu oft abreissen und das macht die produktion teurer bis unmöglich, als gleich hochreines, langkristallines OFC zu nehmen.
2. wat is das langkristallin?? witzig: beim ziehen des drahtes tritt in der "düse" (ziehstein) eine erhebliche verformung -> erhitzung-> kristall-umbau im kupfer auf, danach kühlt das ja sofort wieder ab - der ganze gag is nu, wie schnell man den draht durch jagt: billig-> superschnell, bis zur zerreiss-grenze, oder teurer: langsamer, aber es bilden sich längere kristalle, die dann weiteres ziehen ohne abriss erlauben.
das is alles
3. is der 0,2er draht besonders gut?
> ne, aber da aus dem gleichen material noch viel dünnere drähte gezogen werden, hat er eben auch "beste" kupfer-qualität (es wäre umständlich, extra ein schlechteres kupfer für die dickeren drähte zu kaufen, klaro)
4. is der draht speziell behandelt?
> der draht muss zwischen den ziehvorgängen geglüht werden, dh er wird unter schutzgas bei (glaube) 400-500° einige stunden gelagert, dabei rekristallisieren lange bzw grosse kristalle (sonst würde bei zu kleinen kristallen der mist beim nächsten ziehen einfach dauernd abreissen (kaltverformungs-bruch))
je reiner das kupfer war, desto grösser "schöner" werden die kristalle , irgenwie einsichtig.
die etwas "esoterische" erklärung , warum das nun besser klingt, spar ich mir, da ernte ich ja doch nur spott
