>Also ich hör den Sound zwischen den Boxen
ich auch
ich meinte: die virtuelle ebene in der verbindungslinie der lautsprecher
(schön formuliert ?)
der klang kommt eben (scheinbar = subjektiv) aus dieser ebene, oder davor / dahinter...genannt "räumliche abbildung"
jetzt klar?
Themen: 7
klirrmessung ->
Ja, mit 2 oder 1,5 Ohm Last <- witzbold ... guck mal ins db
Das war ernst gemeint, im "db" gibt´s das ja nur mit 4 Ohm.
Themen: 7
Kurzum: Dein "Fachbuch" war für Tonne! Hast Du die Diskussion nicht mitgekriegt? Deinetwegen hatten wir sie gemacht...
Wessen Fachbuch ist für die Tonne?
Deins (von Prof. Skritek)
Themen: 7
Dann solltest Du dem Prof. Skritek vielleicht dringend bescheid sagen, daß er seinen Studenten nicht länger diesen Blödsinn erzählt. Und dem Prof. Otala auch gleich.
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=5198
Ja... nun gut... wir haben Dir ja alles Schritt für Schritt vorgekaut. Wenn Du nicht mitliest, kann man halt nichts machen.
Doch.. man kann was machen....
Man kann zukünftige Sprüche wie "Das war ernst gemeint, im "db" gibt´s das ja nur mit 4 Ohm" einfach ignorieren.
Themen: 7
Wo hab ich etwas nicht mitgelesen?
Themen: 7
Die Spitzenströme kommen dadurch zu Stande, daß sich LS-EMK und Ua des Amps zum 2- 2,5-fachen Gesamtspannung addieren.
#Hoppenstett , statt nur was nachzuplappern, was irgendwer mal als theoretisch-abstruse möglichkeit in ein buch geschrieben hat (papier ist bekanntlich geduldig)---
mach doch mal nen realen, ganz simplen versuch:
du hast doch sicher irgendeinen basslautsprecher ->
nehmen wir mal an, zb an nem amp mit +/-40V und 8 ohm -> max. 5A peak...dabei bewegt sich der bass ein paar mm hin und her
nun soll der ja das 2..3 oder war es 40-fache des stromes zurückliefern --- wow
nimm einfach ne 55W birne vom autoscheinwerfer, häng die an die box und klopf mal kräftig auf die bassmembran
sonnenbrille nicht vergessen, wegen dem grellen leuchten der birne
ach ja, falls nix zu sehen sein sollte, nimm ne kleinere birne...
falls da immer noch nix zu sehen ist...mit ner LED geht dann was
dann schätze mal die wirklich zurückgelieferte energie ab... ok?
Themen: 7
dann konkretisiere bitte Deine Aussage was da "theoretisch-abstruse" ist.
sinnfrei.
hast du den simplen versuch mit der glühbirne gemacht?
Themen: 7
sinnfrei.
Ich schlage vor ein Compound-System aufzutrennen, auf einer Seite den Amp anzuschließen, auf der anderen - die Glühbirne.
Ich schlage vor, das Gehirn einzuschalten.
Ab vlt ist es einfacher, einen Versuch aufzubauen.
Wie schön, dass der Verstärker seinen Dienst tut.
Alfsch bestellt Du mir so ein Exemplar? Ich zahle Dir auch im voraus inklusive Porto dann zu mir.
Die Box in meiner Küche wartet auf Neuerungen.
Gruß!
hab dir ne IM geschickt...
inzwischen einiges daran rumgebastelt...klingt jetzt echt fein.
soll ich von den modifikationen berichten?
