TDA8920TH Class-D Amp
Ich habe durch Zufall diesen Verstärker bei ELV gefunden:
http://www.elv.de/output/controller.aspx...ail2=17776
der erinnert mich sehr stark an die Werte aus dem Datenblatt des TDA8920.
Was denkt ihr, wie wahrscheinlich ist es, dass ELV den gleichen IC verwendet hat?
Was mir noch einfällt: Der Trafo des Zeilenend-Röhrengerätes im Hintergrund hatte ich damals von Gerd. Muss ich ein Lob aussprechen, ich bin von der Qualität überzeugt Wink
Über die Zeit hat der Kleine nun schon hier und da etwas erlebt. Jeden Freitag Abend wird er zur Bandprobe gequält. Dann muss er wieder meine Tops treiben, oder auch den Sub. Letztens hatte ich die Gelegenheit ein digitales Drumset (Plastedeckelsammlung Wink ) über meinen Amp als Monitor zu hören/zu spielen. An den Druck eines analogen Schlagzeugs kommt er nicht ran, doch zufrieden gestellt hat er mich wie immer Big Grin Es ist mir sogar passiert, dass er für 150ms wegen Überstrom (7,5A) abschaltete, gar kein Problem für ihn. Übertemperaturen stellen kein Problem dar, keinerlei Hitze. Die nächste Kühlung werde ich nich derartig überdimensionieren.
Grüße Stefan
TDA8927...
Da gabs mal auch einen kleinen, der muesste hier noch irgendwo rumoxydieren:
http://www.elv.de/output/controller.aspx...tail2=6115
http://www.elv-downloads.de/service/manu...r-T-30.pdf
Tripath = ;patroni
Grüße Stefan
Danke!
[Bild: 500_tda8920thsteigend.JPG]
[Bild: 500_tda8920thfallend.JPG]
Ich hab euch ja noch garnicht die aktuellen Messergebnisse mit dem neuen Oszi gezeigt. Rolleyes
Was sagt ihr? Zu sehen ist steigende und fallende Flanke, PWM Ausgang.
ordentlich gemessen
20ns is ne typische schaltzeit für mosfets...
oder was soll man sonst dazu sagen?
Lob ist gut für das Selbstwertgefühl Tongue
*Lob, Lob, Lob* Heart
So ists recht, Kinder Confused
so, heute kam der erste test des mini-moduls
[Bild: 0_tda8920-1.jpg]
2x 20 VAC ringkern, ca 120VA;
an den Input cinchkabel gelötet, da dort ne 3-pin molex buchse sitzt und ich natürlich nur 2-pin oder 4-pin stecker gefunden hab Rolleyes
dann kurz am oszi : signal sieht passabel aus, träger-rest etwa 600mV bei 300khz, schaltspikes nur ca 20mV !! überrascht
ich bin erstaunt...(die 2sdk leiterplatte mit beidseitigen masseflächen macht sich positiv bemerkbar)
der goldige kühlkörper ist nicht nur deko, er bekommt etwa 44° /im leerlauf
dann an die boxen...die spassigen...
- kein einschalt-knack
- kein rauschen hörbar (in 3m hördistanz)
- klang:
mitten schön sauber,
hochton ok, könnte wohl noch etwas feiner sein ,
bass sauber, kontolliert, deutlich schlanker als der AX982, da kommt der spassige wumms der boxen weniger, aber der bass andererseits sauber und besser differenziert
--> also in der klasse von 300..400 eu amps spielt er locker mit, sage ich mal Confused
Klasse! Smile
...Hat das Ding irgendwelche Strombegrenzungen?...
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/Mini-2x100W-TDA8920BT...2eb0d59ddc
Aha... Chip-DB gesucht:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920B.pdf
"Full short-circuit proof across load and to supply lines"
"Thermally protected"
Zweimal 100 Watt mit einem 16 x 11mm winzigen Chip....
mit "weichem" Mute, Schutzschaltungen zum Abwinken, 300kHz, keine Totzeit
... es ist schon doll.
Röhrenvorverstärker komplett mit drei Röhren für ? 9,51
http://cgi.ebay.de/New-2Pcs-6N3-6Z4-Buff...2c58a780de
....wat dat alles gibt... Smile
Meine Rede Wink
Ein kleiner Alleskönner Heart
Aber 44° sind doch schon recht heiß für Leerlauf misstrau
Wie heiß wird er denn bei Vollast? Wie sieht das an den beiden Spulen aus?
Vollast... lachend bei den "spassboxen" wird der gehörschaden sicher gefördert...und an lastwiderstand hab ich nicht getestet
im "normalen" abhör-level * (ca 85 dB mittelwert) wird er nicht wesentlich wärmer
die spulen...lauwarm..
wenn interesse besteht, mach ich noch ne klirrmessung
ed * = mein übliches abhör-level
ed2 leerlauf verlust gerade gemessen: mit trafo 5,1 W
ala db: 55mA quiescent current -> bei +/-27V ca 3W
wenn der trafo rund 1,5W braucht, bleiben in spulen und gleichrichter ca 0,6W -> kommt schon hin
Ist die Verlustleistung beim D-Amp (Transistoren) proportional zum Ausgangsstrom?
Ja, mit 2 oder 1,5 Ohm Last
IM ist vielleicht noch interessanter ... klappe
Meinst Du 85dB oder 85dB(A)?
..hab gestern noch etwas modifiziert :
die inputs DC gekoppelt, dh die ganzen r+c im input gebrückt
-> klingt so deutlich besser in den höhen, aber:
vorher war räumliche ortung eher 1/2 m hinter den boxen,
jetzt eher 1/2 m vor den boxen....schon irgndwie zu "direkt"
-> werde ich wohl noch etwas dran drehen Cool
Zitat
Ist die Verlustleistung beim D-Amp (Transistoren) proportional zum Ausgangsstrom? jein, schalt-verluste + Rdson
klirrmessung ->
Ja, mit 2 oder 1,5 Ohm Last <- witzbold ... guck mal ins db
Zitat
Meinst Du 85dB oder 85dB(A)? pegelmessgerät zeigt afaik dB(A)
Also ich hör den Sound zwischen den Boxen überrascht
Vor und hinter den Boxen ? Wie soll denn das gehen? misstrau
