17.05.2010, 12:32 AM
Dann gehst Du etwas härter vor als die Norm verlangt.
Aber 100kHz-Rechteck ist denn doch noch ein anderer Schnack.
Nikola Tesla
Wieviel Strom liefert denn das Gerät bei 220V/300Hz, Kurt?![]()
Die 10mA beziehen sich ja vermutlich nur auf die beiden Hochspannungen, von denen ich denke, dass das Gleichspannungen sind?![]()
Zitat:Original geschrieben von diabolos
Die 10 mA des schon betagten PI 4000 beziehen sich auf beide Bereiche, also Wechselspannung bis 220 V....
Bei 220Veff also 600Vss. Periodendauer bei 300Hz ist 3,3ms, also Umladezeit 1,7ms.
und 28n wären recht heftig, zumindest für einen Netztrafo 300VA schon viel zu viel, bei geschicktem Anschluß würde das schon heftig kribbeln...
Du meinst damit die Kapaziät zwischen primär und sekundär.
Zitat:Ich dachte mehr an die Streukapazitäten der Primärwindung in sich selbst, denn wir haben ja nun von Tesla gelernt, dass die Kapazität durch eine leicht geänderte Wickelreihenfolge sprunghaft ansteigt.
die Eigenkapazität einer netztrafo-Primärwicklung liegt ein ganzes Stück niedriger, zumindest für die kleinen trafos bis 300VA im Bereich einige hundert pF bis ein paar nF.
Zitat:Original geschrieben von Gucki
Also scheint das Gerät eher für Kleintrafos gedacht zu sein.
