Dafür sieht man sie schnell.
Themen: 2
Widerstand wechseln macht viel Arbeit? Tsssssss?
Zur Elektronischen Absicherung noch ein paar Anmerkungen:
Die herkömmlichen Strombegrenzerschaltungen hatten in den meisten
Fällen eine Foldbackcharakteristik, wodurch der Spitzenstrom
abnimmt in dem Maße wie das Spannungsgefälle über der Emitter-Kollektorstrecke zunimmt. Solche Konzepte waren im allgemeinen
Kurzschlussfest und es funktionierte auch alles an reeller Last,
wo der Strom im Nulldurchgang der Spannung auch Null ist.
Die Sache geht schief in dem Augenblick wo reale Phasendrehende
Last ins Spiel kommt. Dann fließen im Nulldurchgang der Spannung
Ströme, die in der Größenordnung des maximalen Spitzenstromes
sein können, und das führt dann zu einer kurzzeitigen Abschaltung
Wiedereinschaltung, wobei sich eine kurzzeitige Spannungsspitze über den gesamten Aussteuerbereich zu beobachten ist. Die damit einhergehenden Verzerrung kann man am besten als ekelhaftes Krächzen beschreiben. Habe ich selbst schon provoziert
an einem Transistor Gitarrenverstärker durch Malträtieren der tiefen E-Saite.
Auf der anderen Seite lasse ich mir nicht ausreden, dass ein
Verstärker kurzschlußfest zu sein hat.
Gefälligst!
Um Kurzschlußfestigkeit und eine unter allen Lastbedingungen nicht
ansprechende elektronische Sicherung unter einen Hut zu bringen,
muß die elektronische Sicherung unabhängig von dem Aussteuerwert
auf einen konstanten Stromwert ansprechen.
Im Falle einer 100W/4Ohm Endstufe mit theroretischem Spitzenströmen von +/- 7A setzt man dann +/-15A Strombegrenzung.
an. Dann sollte bis hinaub zu 2 Ohm komplexer Last nichts schiefgehen.
Das einzige technische Problem hierbei ist die zu fordernde SOA-Kurve:
In diesem Beispiel müßte ein einzelner Transistor im Extremfall rund 60V*16A für mehrere 10ms Dauer verkraften. Das ist mit MOSFETs nun mal einfacher hinzubekommen als mit BJTs.
Zu den Relais: Ich halte LS-Relais schlicht für Unsinn. Ein Test den ich einmal durchführte mit einem 15A-Relaiskontakt der 4 Ohm bei 30V abschalten sollte, endete mit einem Lichtbogen über den Kontakten - so kann man wohl kaum sicher eine teueren Lautsprecher schützen.
Themen: 7
Hi.
Doch, denn das ist nur die LS-EMK!
Themen: 7
Zu diesem Thema habe ich im Hi-Fi Forum schon vor längerer Zeit Simulationen gezeigt. Allerdings wurde mir von Scope u. Pelmazo äußerst unqualifiziert widersprochen.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=5875#5875
Meine unversöhnliche Haltung in diesem Punkt ist eine Folge der Lebenserfahrung mit Bandequipment, wo Robustheit oberstes Gebot ist. Ich komme also nicht aus dem wohlbehüteten HiFi-Lager.
Eine zeitlang habe ich mmeinen Lebensunterhalt mit
Reparaturen an Musisequipment bestritten und kenne von daher
die herkömmliche Verstärker Technik recht gut.
Ausfälle an bipolaren Verstärkern gab es öfter zu reparieren,
wobei neben defekten Endtransistoren oft noch eine handvoll
weiterer Bauteile zu ersetzen waren (u.a. natürlich die Emitterwiderstände).
Ich habe in den damals typischen PA--Verleih- 1kW-19"-Endstufenblöcken, meist bestückt mit 2 langen Reihen BJTs im TO3-Gehäuse,einen Designfehler entdeckt (und gefixt), den sämtliche Ami-Designs ahnungslos nachgekupfert hatten und der dazu führte, dass diese Blöcke irgendwann beim Einschalten sich selbst zerstörten.
Alles in allem bin ich im Verlaufe der 70-er Jahre zu dem Schluß gekommen, das MOSFETs den BJT überlegen sind vor allem aufgrund
des pos. TK der Leitfähigkeit, was automatisch eine homogene
Lastverteilung über den gesamten chip bewirkt und sie ungleich
robuster macht als BJTs. Der Vergleich der SOA-Diagramme
sprach eine eindeutige Sprache. Und die höhere Schaltgeschwindigkeit der MOSFETs war eher zweitrangig,
wurde aber natürlich gerne genommen.
Sicher hat sich die BJT-Technik graduell weiterentwickelt.
Homogene Energieverteilung über den chip heißt das Zauberwort
und bleibt das zentrale Problem der bipolar-Technik.
Je homogener das Material, desto geringer die Wahrscheinlichkeit
der Ausbildung von hot-spots im Falle von Impulslast.
Ein Problem, das MOSFETs prinzipiel aufgrund des entgegengesetzten
Temperaturkoeffizienten der Leitfähigkeit nicht haben.
Letztendlich sollte die SOA-Kurven
hinreichend Auskunkft geben, so dass man eine
realtitätsnahe worst-case Betrachtung machen kann.
Joa, ich betreibe meine Wohnzimmerendstufen auch seit 3-4 Jahren ohne Ausgangsrelais. Aber immerhin gönne ich mir ne gut funktionierende Strombegrenzung.
Wenn dir Strombegrenzungen in der Endstufe unsympatisch sind, könntest du auch eine Strombegrenzung ins Netzteil setzen. Dort kann man ungestraft Panzertransistoren nehmen. Ansprechpegel und Ansprechzeit/Ausgangskondensatoren muss man natürlich so bemessen, dass die Endstufentransistoren in der SOA bleiben.
Ich kenne defekte Endstufen mit und ohne Strombegrenzung.
Mit Strombegrenzung kenne ich defekte Endstufen allerdings nur bei fehlerhafter Auslegung (a: schlicht weit ausserhalb der SOA, oder b: im Begrenzungsfall oszilierend).
