File Line Function
/global.php 18 require_once
RL12P35
Haben diese Dinger nicht Impedanzen unter 1 kOhm? misstrau
bei 30 Watt 333 Ohm Raa. Das wird wohl nix
wenn, dann die 3,75 Watt und Plus an 1,9 Watt. Dann sind es wenigstens 2,66K Raa. Aber trotzdem Unsinn.
Ok. Dann liegen also keine Fehlverdrahtungen vor.
Das ist nicht geklärt.
*Aufkeimende Hoffnung* Smile
Wir wollten doch 10k haben, oder erinnere ich das falsch?
Rumgucker: Deine Erinnerung stimmt.
Darius: Einen Fehler in meiner Umsetzung können wir ausschließen.
Gerd: Stimmt. Tief und Hochton kommen zu schwach.
100V Is ne gute Idee, wobei ich mir schlecht vorstallen kann, auf die 10k zu kommen. Die Audioeigenschaften sind ganz gut. Ich hab einen kleinen Amp mit der PCL81 mit ELA Trafos versehen und bin zu Frieden.
Also soll ich den Gleichspannungsabfall über den Trafo messen?
richtig! 8k sind es mit den beiden RKTs
Zitat:Darius: Einen Fehler in meiner Umsetzung können wir ausschließen.
richtig! Wer halbwegs gucken kann, sieht daß die trafos richtig verschaltet sind
Zitat:Gerd: Stimmt. Tief und Hochton kommen zu schwach.
ich weiß Confused
Zitat:100V Is ne gute Idee
Nein, ist es ganz sicher nicht. Das bekommt man schon durch überschlägige Rechnung raus, Beispiele oben.
Was willst Du mit 100V??? Wie hoch ist Deine Betriebsspannung?
100V an 10k sind wieviel watt? P=U²/r = 1 Watt. Bei 50 oder 100Hz un terer Grenzfrequenz. Was soll das??????
Zitat:Also soll ich den Gleichspannungsabfall über den Trafo messen?
das hilft Dir nicht, wenn Du nicht auch gleichzeitig die ohmschen Wicklungswiderstände mißt.
*Sterbende Hoffnung* Sad
Dann zeigt mir bitte meinen Fehler Rolleyes
[Bild: 500_RL12P35_rkt_au.jpg]
Weitere Angaben nötig?
Erst eben gesehen das Bild.
Ich denke die Trafos sind viel zu klein.
Soweit ich mich erinnere, hat Onkel_S genau die von Dir empfohlenen gekauft. misstrau
... [/quote]
2 x 230V / 12V = 38
38 x 38 x 8 Ohm = 12K Ohm
Ich werde morgen wohl in der Röhrenbude zu Kreuze kriechen müssen... Rolleyes
Onkel_S: kannst Du bitte nochmal die Gleichströme in den Trafos messen, wenn die Röhren wieder dran sind und der Amp in Ruhe ist?
Richtig. Ich habe Ihm empfohlen einen zur Probe zu bestellen,
um ihn durchzumessen, ggf einen größeren zu kaufen.
Völlig ohne Risiko. Smile
Antwort: Ich kann diese Netztrafos immer gebrauchen.
Warum so vorwurfsvoll? misstrau
Quatsch "vorwurfsvoll" überrascht
Ich bin nur enttäuscht, weil ich mir echt mehr erhofft hatte.
Dann nimm Trafos mit einem besseren Frequenzgang als Übertrager
und Du bekommst mehr. Rolleyes
Wenn Du eine Idee praktisch nicht gut ausführst, ist deswegen die Idee nicht schlecht. Wink
Du kanntest die Schaltung (hast ja selbst dran mitentwickelt), hast nach eigener Aussage Erfahrungen mit Netztrafos als Übertrager und hast sogar spezielle Typen vorgeschlagen, die Onkel_S genauso besorgt hatte.
Was hätte denn Onkel_S besser ausführen sollen? misstrau
2 x 230V / 12V = 38
Rechenkurs für Meister West 3. Klasse:
An 220V mißt Onkel_S 7V, das macht 220/7=31,43
Also ergeben sich 31,43^2 * 8 ohm = 7902 Ohm Raa
Gut... wie auch immer. Das Experiment ist gescheitert. Sad
Ich bin eben bei Jogi zu Kreuze gekrochen..... Rolleyes
Tröste Dich ganz einfach damit, das es auch beschissen klingende Ausgangstrafos gibt. (ja, die gibts wirklich)
Ich habe von Arkadi mal russische Schnittbandkern Universal Netztrafos bekommen, die ich (mit Katode Feedback) an 2 Stück 6V6 betrieben habe.
Der Sound war völlig ok, aber der Wirkungsgrad (auf Grund mäßiger Kopplung der Lautsprecherwicklung) bescheiden.
Das Ganze gibts aber wirklich auch umgekehrt..
Lungernd,
Holm
Darius scheint "nicht ganz" so viel Rückrat wie ich zu haben... Rolleyes
... er ist irgendwie abgetaucht, oder? misstrau
