Themen: 167
na, "grillen" wäre doof
ich hab ein 10k log poti vor den input , einfach vorne am symm-kabel rangelötet
(10k war halt grad greifbar...20k oder so geht genauso)
Hallo,
also an den Microphone Preamplifier Eingang? Mit dann max 2V eff. oder?
Danke!
Grüße
Bambam
Themen: 167
quatsch , dann kannst auch 100v vorn dran haben...nur eben das poti immer dezent von 0 her aufdrehen
Themen: 167
nee...ganz einfach, weil ich den hier habe
http://www.thomann.de/de/swissonic_easy_usb.htm
i.ü. hab ich bisher meist mit dem line-in vom onboard-sound des PC gemessen,
nur bei dem neuen motherboard is der nicht ganz so klasse,
aber bei 29 eu für das USB audio dings...pfft
Messergebnisse vom Tracker Pre ohne OP-Upgrade via Eingang 12 sind in Posting #84.
Hallo,
hast du da Bilder davon, welche OP's du da ausgewechselt/getauscht hast?
Danke!
Grüße
Bambam
Bilder hab' ich nicht.
Aber es ist ziemlich easy.
Alle 5532er und alle 2068er habe ich gegen OPA2134 getauscht.
Musst ein bisserl aufpassen, da sitzen ein paar recht kleine SMDs nah dran,
die sollten natuerlich auch hinterher noch/wieder da sein.
Hallo,
Danke für die Info...
Grüße
Bambam
Themen: 167
hier zum vergleich, USB audio mit CM108 chip ...
kein signal, input offen
