18.02.2010, 02:44 PM
Dafür sieht man sie schnell.
Endstufenschwingen
Zitat:Was mich ärgert sind durchgebrannte Emitterwiderstände. Das macht viel Arbeit ...Verstehe ich auch nicht, es gibt Schlimmeres.
Zitat:Original geschrieben von voltwideDoch, denn das ist nur die LS-EMK!
Zu den Relais: Ich halte LS-Relais schlicht für Unsinn. Ein Test den ich einmal durchführte mit einem 15A-Relaiskontakt der 4 Ohm bei 30V abschalten sollte, endete mit einem Lichtbogen über den Kontakten - so kann man wohl kaum sicher eine teueren Lautsprecher schützen.
Zitat:Original geschrieben von voltwideZu diesem Thema habe ich im Hi-Fi Forum schon vor längerer Zeit Simulationen gezeigt. Allerdings wurde mir von Scope u. Pelmazo äußerst unqualifiziert widersprochen.
Zur Elektronischen Absicherung noch ein paar Anmerkungen:
Die herkömmlichen Strombegrenzerschaltungen hatten in den meisten
Fällen eine Foldbackcharakteristik, wodurch der Spitzenstrom
abnimmt in dem Maße wie das Spannungsgefälle über der Emitter-Kollektorstrecke zunimmt. Solche Konzepte waren im allgemeinen
Kurzschlussfest und es funktionierte auch alles an reeller Last,
wo der Strom im Nulldurchgang der Spannung auch Null ist.
Die Sache geht schief in dem Augenblick wo reale Phasendrehende
Last ins Spiel kommt. Dann fließen im Nulldurchgang der Spannung
Ströme, die in der Größenordnung des maximalen Spitzenstromes
sein können, und das führt dann zu einer kurzzeitigen Abschaltung
Zitat:Auf der anderen Seite lasse ich mir nicht ausreden, dass ein Verstärker kurzschlußfest zu sein hat. Gefälligst!Ich seh schon, bei dem Thema werden wir keine Freunde
Macht nichts, dafür schätze ich Deine umfassenden Erklärungen um so mehr. Ich hab mich immer nur geärgert, wenn ich eine kaputte Endstufe hatte, bei der ich auch noch die Sicherung reparieren musste. Und das mit mehr Glück als Verstand.
Zitat:Meine unversöhnliche Haltung in diesem Punkt ist eine Folge der Lebenserfahrung mit Bandequipment, wo Robustheit oberstes Gebot ist. Ich komme also nicht aus dem wohlbehüteten HiFi-Lager.Eine kurze Banderfahrung hatte ich auch, aber leider sind wir über den Übungsraum nicht hinaus gekommen. Persönliche unversöhnliche Differenzen. Dann hab ich halt exzessiv Sport betrieben
Zitat:Eine zeitlang habe ich mmeinen Lebensunterhalt mit Reparaturen an Musisequipment bestritten und kenne von daher die herkömmliche Verstärker Technik recht gut.Ok, ich hab das nur nebenbei betrieben, nach dem Motto 'Ich kann mir den ja mal anschauen...'.
Zitat:Alles in allem bin ich im Verlaufe der 70-er Jahre...
Dann bist Du also schon ein tacken älter...äh entschuldige erfahrener
Zitat:Original geschrieben von Captain-Chaos
Ganz schlimm sind Relais im Ausgang. Das schlimme daran ist die schleichende Verschlechterung. Neu sind die Kontakte noch gut, aber sie werden jeden Tag ein wenig schlechter und das Ohr gewöhnt sich daran.
vielleicht greife ich den Gedanken nochmal auf, wenn ich was in Sachen PA konstruiere.
![[Bild: 13_platine-amp.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/13_platine-amp.jpg)
![[Bild: 13_sym.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/13_sym.jpg)
![[Bild: 13_modul.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/13_modul.jpg)
Danke![]()
Der Verstärker läuft momentan mit 50mA Ruhestrom, dafür ist der Kühlkörper reichlich überdimensioniert. Ich werde ihn mal mit 500mA probe hören, der Kühlkörper sollte das schaffen. Wenn ich einen Unterschied ausmachen kann, werde ich darüber berichten.
Zitat:...... der fühlt sich auch bei 500°C noch ganz wohl....
