07.01.2010, 05:43 PM
"An der 6,3V Wicklung bei exakt 2 Ohm erreiche ich das Maximum mit 13,2Vss" erfreut mich schon mal. Ne Fehlanpassung wird ja auch noch da sein, weil Du ja nur grobe Windungssprünge hast. Und dann hat der Trafo vielleicht noch 10% Verluste.
Aber wieso kannst Du die Anodenspitzenspannungen nicht ermitteln? Die hast Du doch schon mal erfolgreich gemessen. Mit dem Reihenkondensator.
Wenn ich aber Deinen Effektivmessungen glaube, so steckst Du 14 Watt in den Trafo. Raus kommen 11 Watt. Das ist ok. Die fehlenden Watt kommen bei korrekter Anpassung und ordentlichem Trafo von alleine.
Ne... lass sein. Der Amp ist fertig. Herzlichen Glühstrumpf.
Die Trafodaten hatte ich vor ein paar Tagen hier für Gerd hingeschrieben. Finden wir die wieder?
