Der Trafo wird primär mit 100mA eff betrieben. Ein 100 Watt Trafo wäre damit zu 20% ausgesteuert.
Du mußt hier nicht weitere Beweise dafür erbringen, daß Du Null Ahnung zu Trafos hast. Das war doch schon klar, oder?
Und? Was hat das damit zu tun? Für die Induktion ist das völlig unerheblich. Ein 100 Watt Trafo für 2x110V/50Hz ist bei 220V auch nahezu voll ausgesteuert, wenn da nur 1 Watt oder 3mW übertragen werden.
Wenn der Trafo tatsächlich mit 100mAeff ausgesteuert würde, bedeutet das für das gegebene Übersetzungsverhältnis und den resultierenden Raa von 10k eine Spannung von effektiv U=I*R=0,1*10000=1000Veff und eine übertragene Leistung von 100W.
Wenn man von einer moderaten Induktion von 1,2T für einen Netztrafo ausgeht, dann wäre die Induktion in der Primärwicklung bei 50Hz von 1,2T/220V*1000V=5,45T, also Schwachsinn.
Bei 20W immernoch 447Veff, und damit immernoch hoffnungslos übersteuert.
Um die maximale Induktion bei 1,2T zu halten, wird die untere zulässige Frequenz für das Beispiel 50Hz*447V/220V=101,6 Hz bei 20W.
Andersherum, wenn man 25Hz übertragen und dabei nicht über 1,2T aussteuern möchte, wird die dafür mögliche Leistung auf 110²V²/10000 Ohm begrenzt. Würde nicht die viel zu geringe Induktivität sowieso einen Strich durch die Rechnung machen, könnte man also gerade mal 1,2 Watt mit diesem Trafo übertragen.
Ein Netztrafo hat einfach eine viel zu geringe Windungszahl, um bei höheren Impedanzen sinnvoll als AÜ einsetzbar zu sein. Egal, was irgendwelche Rechenkünstler und Profi-Geizkragen immer wieder proklamieren.
Wo ein Netztrafo halbwegs brauchbar verwendet werden könnte, ohne dabei zu hoch auszusteuern, wären sehr niederohmige Triodenendstufen an sehr niedriger Betriebsspannung. Dummerweise schlägt gerade dabei die Streuinduktivität erbarmungslos zu und verhindert die brauchbare Übertragung der hohen Frequenzen.
Wie man es dreht und wendet, es ist sinnloses Tun sobald man mehr will als eine Tischhupe zu konstruieren, die MP3 in Telefonqualität in den Raum plärrt.....
