Themen: 51
Also zurück zur Leistungsmessung. 4 Ohm soll ran. Die Simu sagt, dass wir bei 12.6V auf die vollen 20 Watt kommen sollten. Also bitte gleich 4 Ohm an die äußersten Anzapfungen und Richtspannung über R7 messen: normalerweise sollte über R7 keine Gleichspannung auftauchen... erst bei Gitterstromeinsatz gehts los. So kannst Du exakt den Punkt höchster verzerrumgsarmer Leistung finden.
Die Spannung über R7 ist nicht unter 0,07V DC gekommen. Ich habe den Punkt in dem die Übersteuerung beginnt sehr gut beobachten können. Kurz vor diesem Punkt, also bei 0,07V DC habe ich dann die Spannung an den 4 Ohm gemessen:
12,6V Ul=11Vss
11,6V Ul=11,8Vss
10,6V Ul=13Vss
6,3V Ul=14,4Vss
4V Ul=11,2Vss
Ich habe die Gleichspannungen mit einem (geladenem) Multimeter gemessen. Kann ich das nicht auch mit meinem Scope machen?
Themen: 51
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn
...wäre vielleicht eine sinnvolle Ergänzung für den Spielaufbau.
Keine Sorge. Und "es" ist weder Spielaufbeu noch vollendeter Verstärker, ich nenne es Prototyp.
Danke für die Messungen, Onkel_S. Aber die gefallen mir immer noch nicht. Die Simu zeigt das 20 Watt Leistungsmaximum bei 12.6V an.
Also müssen wir anders rangehen. Steuere bitte maximal aus. Es ist gleich, ob Du die Richt(gleich)spannung mit einem Multimeter oder Oszi misst.
Und dann miss mal bitte die Wechselspannungen [Vss]:
U(g triode):
U(a triode):
U(k):
U(a1): <-- Anode linke Pentode, mit Vorkondensator den Messkopf schonen!
U(a2): <-- Anode rechte Pentode, mit Vorkondensator den Messkopf schonen!
U(R_last): 4 Ohm an der 6,3V Wicklung
Themen: 51
U(g triode): 1,1Vss
U(a triode): 48,8Vss
U(k): 19,6Vss
U(a1): >400Vss (Schafft mein Oszi nicht -> mit Spannungsteiler halbieren?)
U(a2): >400Vss
U(R_last): 14,2Vss
Katoden:
Anode links: (Blau: U Last)
Anode rechts: (Blau: U Last)
U(g triode): 1,1Vss (Simul: 1,2Vss)
U(a triode): 48,8Vss (Simul: 49,7Vss)
U(k): 19,6Vss (gleiche Kurvenform wie bei Dir aufm Oszi, 22,6Vss)
U(a1): >400Vss (Simul: 560Vss)
U(a2): >400Vss (Simul: 550Vss)
U(R_last): 14,2Vss (Simul: 21,5Vss an Wicklung 12.6V und 4 Ohm)
Schließ mal bitte den 4 Ohm Widerstand an 12.6V an und miss mal dann die Anodenwechselspannungen mit Vorwiderstand und Vorkondensator. Der Vorwiderstand sollte genauso hochohmig sein wie Dein Tastkopf, damit sich ein 1:2 Vorteiler ergibt.
Kann es sein, dass Onkel_S sich beim Lastwiderstand einfach vermisst? Wenn er 2 Ohm hätte, würde alles passen: dann passt die von ihm gewählte Anzapfung und die Leistung haut auch hin.
Onkel_S: wie misst Du den Lastwiderstand? Und was zeigt Dein Messgerät an, wenn Du die Prüfspitzen direkt verbindest?
Themen: 51
Das eine Multimeter sagt 4,3 Ohm, das andere 3,0 Ohm und das letztere 2,9 Ohm. Mit diesen hässlichen Scheißdingern komme ich noch in Glaubenskreisen. Wenn ich die Messspitzen verbinde zeigen alle drei 0,0 Ohm. Ein ordentliches Multimeter und ein Shunt stehen jetzt ganz oben auf dem Wunschzettel.
Ich suche mal einen Festwiderstand, auf dem 4 Ohm geschrieben steht.
"Schließ mal bitte den 4 Ohm Widerstand an 12.6V an und miss mal dann die Anodenwechselspannungen mit Vorwiderstand und Vorkondensator. Der Vorwiderstand sollte genauso hochohmig sein wie Dein Tastkopf, damit sich ein 1:2 Vorteiler ergibt."
Mache ich.
Themen: 51
Ich habe einen 4,9 Ohm Lastwiderstand mit 30% Toleranz.
Simulier doch bitte mal mit dieser Last und ich messe noch einmal an 4,9 Ohm. Vielleicht stimmen dann unsere Werte überein.
Themen: 51
an 12,6V erhalte ich 20,2Vss und an 6,3V messe ich 17,4Vss an 4,9 Ohm
Themen: 51
Mein Tastkopf hat 10M Ohm und ich habe mit 10M Ohm Vorwiderstand zwischen Tastkopf und Anode gemessen und komme auf folgende Anodenspannungen:
Links 368Vss und rechts 362Vss was ja reale 736Vss und 724Vss sein müssten.
Was habe ich falsch gemacht?
