Onkel_S: C1 mal kurz abmachen und horchen, ob man dann wieder Brummen hört.
Rabotti rabotti. Die Kiste soll vor Weihnachten fertig sein.
Themen: 51
Schaltung aufgebaut. Läuft stabil. 100Hz Brummen, egal ob mit oder ohne 47µF 170mVss an der Last.
Erneute Suche des Leisungsmax?
Dann kommt das Brummen von den 25V. Da mal bitte messen, ob da was brummt.
Themen: 51
Ja. 4,44Vss. Ich habe nur 1000µF zur Glättung. Werde den C vergrößern.
Mit 4300µF nur noch 1,6Vss
Themen: 51
Gute Idee
![Smile Smile](https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif)
Ich habe noch genügend LM317T
Themen: 51
Also ist das nun der Stand der Sache:
Ja. Jetzt stehen wir wieder vor der Frage des richtigen Übertrager? Ist im Vorfeld noch was zu erledigen?
Themen: 51
Das Brummen ist mit dem Stabi soweit verschwunden. Nur noch 11mVss nach dem Regler.
Themen: 51
Ich kann nichts erkennen, selbst bei 2mV/div Null Amplitude.
Themen: 51
Triode: Ua=160VDC Ua=752mVss Ohne C1 jedoch noch mit R2.
Hmmmm... also C1 wieder rein. Schade.
Die Simulation kommt jetzt mit 4 Ohm bei Trafo=12.6V aufs Leistungsmaximum mit rund 20 Watt.
Onkel_S: misst Du mal bitte das Brummen an den g2? Und danach das Brummen an den Katoden?
Themen: 51
Ug2=3,92Vss
Uk=768mVss
