 Themen: 51
		Darius, danke, doch so etwas in der Art habe ich schon. Mit dem einzigen Nachteil, dass ich den Schleifkontakt immer mit einer Schraube fixieren muss.
Bei wieder etwa konstanter Verzerrung habe ich an 6,3V die größte Spannung mit 13,4Vss an 3,8 Ohm.
Soll ich ein Bild zeigen, wie groß an dieser Stelle die Verzerrung ist? Möglicher weise müsste ich weiter "aufdrehen" und mehr Klirren in Kauf nehmen, als ich meiner Schaltung zu traue.
 Themen: 51
CH1 G1
CH2 Ulast
Soweit habe ich klirren zugelassen...
		Also Gitterstromeinsatz. Bitte nur so weit aussteuern, dass oben gerade noch kein Dach zu sehen ist.
  	obamaimladen
  	Unregistered
		Das darfst Du so nicht machen. Sobald Du mit der Amplitude an das
Gitter "titschst", verschiebt sich der Arbeitspunkt. Schalte mal
ein Voltmeter parallel zum 470K Gitterableitwiderstand und sieh zu,
dass da eben keine Richtspannung dran abfällt.
		Aber mit Deinen Lastangaben stehe ich noch aufs Kriegsfuß. Mit 8 Ohm hast Du 10 Watt hingekriegt. Mit 3.8 Ohm aber nur 6 Watt. Die Leistung, die da rauskommt, sollte aber immer gleich sein. Versuch mal wirklich, den Gitterstromeinsatz gerade eben nicht zu ereichen. Ganz präzise arbeiten.
		Stimmt. Deine Richtspannungsmessung ist deutlicher.
 Themen: 51
		Okay.
Was ist Richtspannung? Wie macht sich die Richtspannung bemerkbar? Welche Ergebnisse kann ich erwarten?
