11.12.2009, 01:47 PM
Dann wird kahlo aber nicht mithelfen, könnte ich mir vorstellen.
RL12P35
Der Wert der Stromquelle "Ga" in [A] ist....
Spannung zwischen G und K mal 1.7 plus Spannung zwischen S und K geteilt durch 5.5.
Diese Spannung unterscheitet nicht 0 Volt und überschreitet nicht 1 Million Volt, ansonsten entsprechend "deckeln"
Zitat:Original geschrieben von RumguckerWie geht das?
Compiliergedrösel.
Zitat:Original geschrieben von Onkel_S.Zur ersten Zeile:
Zitat:220V - 125V - 0V (110V mit 1,2A und 220V mit 0,6A Sicherung) 48VA 50Hz
320V - 0V - 320V (75mA)
0V - 4V - 6,3V (2,5A)
0V - 4V - 5V - 6,3V (2A)
Bei 231V zwischen 0V und 220V messe ich zwischen 0V und 4V der Dritten Zeile 4,89V
Zur dritten Zeile:
Zwischen 0V und 4V habe ich den RLast zum Messen geschlossen.
Ga A K VALUE = { 1E-3 * PWRS( LIMIT( V(S,K) / 5.5 + V(G,K) * 1.7, 0 , 1E6) , 1.5) * V(at) }
Ich versuchs mal in Worten.
Dann wird die Spannung hoch 1.5 genommen und mit der Spannung "at" und 0.001 multipliziert.
Die Spannung in [V] bestimmt dann 1:1 den "Ga"-Strom in [A]
Ok?![]()
![[Bild: 1_el34_1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_el34_1.png)
![[Bild: 1_el34_2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_el34_2.png)
Ok?![]()
Habe ich das so richtig begriffen?
Wenn ich für Ugk = -30V
Usk = 375V einsetze, komme ich mit Deiner Formel auf 71mA.
Es müssten laut Kennlinie aber 45mA sein.
Dann kommt:
Eat at 0 VALUE = { 0.636 * ATAN(V(A,K) / 30) }
was bedeutet:
Für Uak größer 30V (Restspannung) den Wert (71mA) mit 0,636
multiplizieren was 45mA ergibt.
Das Entspricht dem Wert aus der Kennlinie.
LG Darius
Ok?![]()
Dann kommt:
was bedeutet:
LG Darius
Falsch oder richtig?
