Dem ist ja nicht so, Munzel. Wie ich schon schrieb, hab ich ja zusammen mit Kahlo die EL34 vermessen. Die verhielt sich auch so. Ohne g2 ging da nicht viel.
Ich sag ja nicht, dass überhaupt kein Strom fließt. Vielleicht reicht es sogar bei hohen Anodenspannungen. Vielleicht gibts auch Röhren, die mit dieser Schaltung besser klarkommen.
Aber warum sich das Leben so schwer machen? g2 einfach an die Anode und die Röhre erwacht. Und dann funktioniert die Schaltung auch. Natürlich nur als Triode. Und man muss auch noch ne negative Gitterspannung haben. Aber im Gegenzug hat man eben leistungsfreie Ansteuerung.
Ich halte Deine Schaltung jedenfalls für absolut ungeeignet für einen simplen Amp. Der Treiber muss richtig Power haben, dann der Trafo, dann die vermutlich nötigen 800V, damit genug rauskommt. Dann die Schutzwiderstände vor den g1. Also wirklich. Und dann die hohe Steuerspannung.
Fürchterlich, fürchterlich. Mal einfach mal alles komplett hin. Mit Vorstufe usw. Dann wirst Du sehen, was das für ein Monster ist. Und ohne GK geht da gar nichts, das sieht man schon mit dem bloßen Auge. Für HF-Sender mag das gehen. Für NF-Amps ist das ungeeignet.
Die Schaltung ist keine fixe Idee von mir, sondern wurde in Verstärkern angewandt, bei denen wirtschaftlich große Leistunmgen erzielt werden sollten. Gerd schrieb schon was dazu.
Weiter werde ich darüber mit Dir nicht diskutieren. Weil: Du bist im Hinblick auf Röhren nur ein Trockenschwimmer.
Munzel
Aber Du siehst doch nun hoffentlich ein, dass die Schaltung für Onkel_S "etwas" kritisch gewesen wär, oder?
Zumal wir zwei uns noch nicht mal genau vorstellen können, wie denn der Treiber dafür aussehen muss. Am Küchenradio hätte die Schaltung jedenfalls nicht funktioniert. Das kann ich Dir fest garantieren. Es wär nur leises Gekrächze gekommen. Dafür leg ich die Hand ins Feuer.
Themen: 51
Und wieder ist viel Zeit verstrichen, ohne am "neuen" Trafo zu messen. Wird aber noch!
Munzel, du kennst doch mein Problem, die Finanzen. Ich find die Schaltung mit der KSQ genau richtig für mich.
Ich will mit meinen RL12P35 einen Stereo Verstärker, den man bezahlen kann und der nicht Klirrt oder Zerrt wie eine Blechmülltonne. Mit 2*20W bin ich doch schon hoch zu Frieden. Wie, spielt für mich gar keine Rolle. Wenn ihr mir einen Sponsor organisiert, würde ich schon mehr erreichen wollen.
Schon vergessen, dass ich anfangs schrieb, dass es noch genügend andere Schaltungen gibt, die meine Wünsche erfüllen und die man auch später noch diskutieren kann, falls die Angelegenheit mit der Zauberspule NICHT funktioniert?
Themen: 51
Bitte bestätige denen, dass wir nicht verheiratet sind. Büüüüddddeeeee
Noch hast du nicht meinen Nachnamen angenommen
Ich habe mich dafür entschieden, deine Schaltung durch zu ziehen. Das muss ja nicht eine eheliche Bindung als Voraussetzung haben...
Wenn es nichts wird, werden wir nie Heiraten, und ich kümmer mich um eine andere Schaltung, vllt hab ich bis dahin meine ersten M? eingenomen/beschissen, wer weiß...
[SUP]Was ich am wenigsten leiden kann, sind "Diskussionen", die größtenteils aus Vorwürfen und Beschimpfungen bestehen während unzureichend begründete Behauptungen als Argument herhalten müssen. Leeres Dahergerede. Zum Glück haben wir derartige Probleme nicht...
[/SUP]
Themen: 44
und selbst dieses verbesserte Modell ist noch weit von einer echten EL34 entfernt. Die Simulation des Schirmgitters ist unvollkommen, in Standardarbeitspunkten gibt es große Abweichungen. das ist aber das Problem der meisten Pentodenmodelle, die Wirkung des Schirmgitters ist zu komplex, als daß man das in 3 Zeilen definieren könnte.
Hi Gerd, ich habe die Modellerstellung damals abgebrochen. Ich kenne das Problem, habe auch Ideen. Mangels passender Netzteile kann ich die EL34 nicht so vermessen wie ich will, und die Datenblattangaben reichen nicht zur G2-Modellierung. Will sagen: Sie reichen nicht zur Ableitung eines mathematischen Modells.
Zur Zeit läuft allerdings die finale Phase eines beruflichen Projekts, so dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe...
Themen: 44
Während man Triodenmodelle recht genau an das reale Verhalten anpassen kann, scheint das bei Pentoden einfach nicht zu gelingen.
Das das möglich ist und funktioniert, weiß ich, weil es schon vorgemacht wurde.
Es wuerde das KnowHow nicht kompromittieren, wenn wir ein paar Spice-Plots des Supermodelles sehen wuerden. Idealerweise als Overlays ueber Datenblattplots. Dann könnten wir dem Meister huldigen, und er hat nichts verraten. So glaube ich nichts. Ich habe schon zu viel geglaubt.
