...Zitat:Also jede Röhre sieht 1.6k und der Gesamtwiderstand ist 3.2k.
gilt aber nur für reinen A-Betrieb. Bei reinem B-Betrieb wären es 800 Ohm je Röhre.
Nach AB frag lieber nicht, da ändert sich das je nach Aussteuerung zwischen beiden Werten. Solange beide Röhren Strom führen sind es die 1,6K, und wird eine Röhre Stromlos sieht die andere nur noch 800 Ohm.
Ich habe die Diskussion dazu in der Röhrenbude gelesen.
Ist sicher hilfreich bei der Auslegung.
Das ist aber technisch nicht richtig!
Man misst an den Enden des Übertragers immer die,
in diesem Falle, 800 Ohm.
Das kann man sicher auch mit einer Simu beweisen.
Der Ausgangswiderstand der Röhren (hier Pentoden) ist ja extrem hoch.
Es ist folglich egal ob A oder B Betrieb, ob eine oder alle
Röhren gezogen werden.
Natürlich unterstützen sich die Signalströme beim Treiben der Last.
Das hat aber nichts mit der Impedanz zu tun.
