26.11.2009, 04:15 PM
Bitte mal eine einzelne Rauschstromquelle zwischen g2 und Anode der Pentode,
in den Schaltungen oben, legen.
Danke
Gruß Darius
Danke
Gruß Darius
ETF 2009
??? Zeichne doch mal bitte auf.
Rauschstrom wird durch 1k belastet.
Damit ich das auch kapiere.
Zitat:Nur beim Stromverteilungsrauschen gibts einen Unterschied. Im Patent wird es eben nicht kompensiert, weil der Dreipol dies behindert (an seinem diff. Widerstand entsteht ein Rauschspannungsabfall als Folge des g2-Stroms. Diese Rauschspannung moduliert den Pentodenstrom, die sich dabei in Anodenbasisschaltung befindet mit g2 als Steuergitter). Also irrt das Patent.
Zitat:Franks Patent beschreibt eine Cascode-Schaltung, da die Pentodenanode ein Stromausgang ist und es gleich ist, ab man sie bei der Triode an die Anode oder - wie bei der Cascode gewohnt - an die Katode schließt. Also Stand der Technik.
Die Gesamtverlustleistung ist bei bei Frank und normaler Cascode gleich. Auch das Klirren.
