File Line Function
/global.php 18 require_once
RL12P35
Wenn ich zwei 10H Induktivitäten in Reihe schalte, dann sind das 20H. So hab ichs gelernt.
Wieso ist das plötzlich nicht mehr so? überrascht
(von Windungen spricht hier keiner, FLT)
[SUP]weil sie auf dem selben Kern sind...[/SUP]
Da könnte was dran sein, kahlo. Sad
Dann wären Gerds Rechnungen ok. Schade eigentlich...
... ich füge mich in mein Schicksal. Rolleyes
Also jede Röhre sieht 1.6k und der Gesamtwiderstand ist 3.2k.
Eben.
Alle Wicklungen befinden sich auf dem gleichen Spulenkörper.
Ein Ex-Kollege von mir ist mal in diese Falle getappt.
Er hat die 8 Ohm Ausgangswicklung in der Mitte angezapft beim
Wickeln und war der Meinung dass er damit eine 4 Ohm Anzapfung
gebaut hat.
Auf meinen Hinweis mit dem Quadrat hat er ziemlich unfreundlich reagiert.
Letztendlich hat er Ü nachgemessen und musste mir Recht geben.
find ich nicht Big Grin
Zitat:Also jede Röhre sieht 1.6k und der Gesamtwiderstand ist 3.2k.
gilt aber nur für reinen A-Betrieb. Bei reinem B-Betrieb wären es 800 Ohm je Röhre.
Nach AB frag lieber nicht, da ändert sich das je nach Aussteuerung zwischen beiden Werten. Solange beide Röhren Strom führen sind es die 1,6K, und wird eine Röhre Stromlos sieht die andere nur noch 800 Ohm.
<-- *reumütig an Gerds Lippen hängt und sich jedes Wort auf die Stirn meißelt*
@gucki: In LTspice kannst Du einzelne Induktivitäten koppeln zu einem gemeinsamen Trafo, hattu das nich gewußt?
Doch natürlich: "K1 L1 L2 L3 1" (idealisierter Trafo)
Steht doch im Schaltbild.
misst Du bitte nochmal kurz die Spannung an der Anode der Triode und an den Katoden der Endröhren? Nur zur Sicherheit.
Mache ich, sobald ich zu Haus bin.
Ue=428mVss
Uta=18,6Vss
Uk=18,6Vss
Danke, Onkel_S. Aber die Wechselspannungen kenne ich doch schon. Ich meinte die Gleichspannungen. Also ohne Ansteuerung.
Ub=400V
Uk=11,5V
Uta=96,2V
Alles DC Werte.
Sehr schön. So muss das sein.
Jetzt sollten wir mal langsam Töne machen, also nen Speaker anschließen. Hast Du nen Trafo mit 6V Ausgang?
Zitat:220V - 125V - 0V (110V mit 1,2A und 220V mit 0,6A Sicherung) 48VA 50Hz
320V - 0V - 320V (75mA)
0V - 4V - 6,3V (2,5A)
0V - 4V - 5V - 6,3V (2A)
Was sagst du zu dem?
Ich kann auch nocheinmal suchen, es sind sicher weitere vorhanden.
Ich finde den schon sehr schön! Extrem schön sogar, weil er so schön viele Möglichkeiten bietet.
@Onkel_S: vielleicht hast Du es so am Rande mitgekriegt. Darius hat uns die Gefahren von Übersteuerungen im Röhren-Amp vor Augen geführt.
Wir werden über dieses Problem noch längere Zeit nachgrübeln. Darius hat zwar eine Lösung vorgeschlagen, die aber für Deinen Amp zu aufwendig ist.
Bitte vermeide Übersteuerungen Deines Amps, was ja beim Betrieb ohne Lautsprecher leicht geschehen kann. Bei extremen und längeren Übersteuerungen wird die Verlustleistung der rechten RL12P35 überschritten.
Solche extremen Übersteuerungen merkt man daran, dass keine Musik mehr aus dem Amp kommt - der Amp wird durch die Übersteuerung regelrecht "ausgepustet".
Nach rund ner viertel Sekunde arbeitet er dann aber wieder normal, so dass die Überlastung nur kurz ist. Sollte sich allerdings nicht andauernd im Takt der Bässe wiederholen.
Also kurzum: wenn die Musik "ausgepustet" wird, ist die Laustärke gelegentlich zu reduzieren, weil sonst ganz allmählich die rechte Röhre rote Backen bekommt.
Wie wäre es mit einer Paraphase über das g2 ?
Dann können beide Röhren eigene Katodenkombis bekommen ...
Als Anregung:
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=250579
Danke.. ich war schon massiv am wühlen, was "Paraphase" ist. Ich les gerade diesen:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/paraph.htm
So.. Onkel_S... nach vielem Rumprobieren
wenn Du Deine Schaltung übersteuerungssicher machen willst, ohne die sonstigen Daten zu verschlechtern, so möchte ich Dir diese kleine Erweiterung vorschlagen:
[Bild: 1_rl12p35_48.png]
