So... nun zu der Trafogeschichte. Gerd schrieb in #534
Bei A-Betrieb wirkt nur di gesamte Wicklung, Ü=2, Raa=ü²*RL=4RL.
Die beiden Röhren sehen davon jeweils die Hälfte, also 2RL.
Das Übersetzungsverhältnis von Onkel_S' Trafo beträgt "6" (220V auf 36V). Also nach Gerds Formel Raa = 6² * 90 Ohm = 3.2k. Hab ich mich verrechnet?
..in aller Demut: das scheint so nicht richtig zu sein, Gerd.
egal, was Du dazu simulierst und über die Simulation herauszurechnen versuchst, es ist richtig: Zpri = ü² + Zsek.
Nimm einfach den Trafo, häng 90 Ohm an die Sekundärwicklung und miß die Impedanz an der 220V-Wicklung. Mach das am besten bei 50 oder 100 Hertz, da machen die Kapazitäten noch keinen Unsinn.
Wenn die Simu das nicht herausbekommt, ist die Simu falsch oder wurde falsch bedient
Der trafo hat 220V : 36V, damit ist ü=6,1 richtig?
angenommen, ausgangsseitig werden 90 Ohm angeschlossen, dann fließen 0,4A, richtig?
Dafür muß primär ein Strom von I/ü = 0,4A/6,1 = 0,0656A fließen, richtig?
R=U/I  richtig?
dann primär: R=220V/0,0656A = 3354 Ohm
und sekundär R=36V/0,4A = 90 Ohm
