Gut soweit. Nun werde ich mal Zuckers damaligen Vereinfachungen auf die Schaltung anwenden. Wollen mal sehen, ob das was verschlechtert.
Doch nicht besser. Es fließen Gitterströme. Wenn ich die vermeide, verhalten sich Zuckers und Darius Schaltung gleich (schlecht).
Das ECC88-Modell tut es nicht so richtig. Aber ich wills versuchen.
Themen: 2
Das haben Munzel und Gerd sicher nicht gemeint.
Beide Kathoden an R2 und R5 weg.
Den ersten Satz will ich gerne bestätigen
Sie haben es vielleicht nicht gemeint. Aber gesagt haben sie es schon, oder?
Aber den zweiten Satz versteh ich nicht. Ich soll die Katoden wegnehmen? Dioden statt Trioden nehmen?
Die meinen einfach einen Diffamp, beide Kathoden verbunden auf einen gemeinsamen (long tail) Widerstand, bei dir R2,
Größer wäre besser, dann braucht man aber Negativ Netzteil.
obamaimladen
Unregistered
Die Spannung an Punkt e muss ca. 50VDC betragen. Die Spannungen an Punkt c und Punkt d sind getrennt einstellbar und betragen ca. -45VDC, je nach gewünschtem Ruhestrom.
Die negative Spannung -135VDC und die Katodenwiderstände 25K.
Als "Achilles Versen" kannst Du Dioden setzen, Broskie hat das ja schön erklärt.
Gruß Darius
Darius... schön und gut. Aber das ECC88-Modell tuts nicht. Es arbeitet um [fs]-Bereich. Da sind wir beide in die Kiste gesprungen, bevor wir was sehen können.
Duncan bietet diese:
* 2A3 [3.2, 09/08/2003 ]
* 3CX300 [3.1, 05/01/1998 ]
* SV6AS7 [3.0, 30/12/1997 ]
* 6BM8 / ECL82 [3.0, 31/12/1997 ]
* 6DJ8 / ECC88 [3.0, 15/08/1998 ]
* 6N1P [3.0, 25/01/1998 ]
* 6SN7GTB [3.1, 05/01/1998 ]
* 12AT7 / ECC81 [3.1, 05/01/1998 ]
* 12AU7 / ECC82 [3.2, 01/05/2002 ]
* 12AX7 / ECC83 [3.0, 30/12/1997 ]
* 76 [3.0, 12/02/1998 ]
* 300B [3.1, 06/01/1998 ]
* SV572-3 [3.0, 31/12/1997 ]
* SV572-10 [3.0, 20/06/1998 ]
* 5751 [3.0, 15/02/1998 ]
Die schwarzen sind bewährt und brauchbar.
Spice hängt sich (fast) komplett hin. Ne Simulation würde Jahre dauern. Jedenfalls in dieser Schaltung.
obamaimladen
Unregistered
Das Problem ist, ich müsste das real aufbauen und testen um Dir Werte für andere Röhren zu liefern.
Ich werde mal einen EL84 Treiber mit ECC82 ECC81 bauen aber nicht mehr in diesem Jahr.
LG Darius
obamaimladen
Unregistered
Danke
Die Katodenspannung ist ein paar Völter höher als die Gitterspannung,
aber das macht nichts.
Da kann man mit den Spannungsquellen ggf. noch etwas spielen.
Die "Achilles Versen" an c und d fehlen noch.
LG Darius
Wie soll ich die Gitterströme der Endröhren simulieren? Einfach ne Diode ist ja wohl etwas platt, denke ich.
1 oder 2k in Reihe zur Diode tun es dafür
Ok. Danke für den Tipp. Aber ich kann morgen erst weitermachen. Muss los.
