genau.
IMD standardmessung...60hz+ 7 kHz
Themen: 95
Asso ..
Fatal
Kann mal schauen ob ich was beisteuern kann, hab zwei verschiedene onboard HD-Audio Codecs (Realtek) und die Terratec/Musonik USB Kiste.
Würde nen schönen Hardware Überblick bringen.
BTW:
Sollte uns auf nen Parametersatz für die FFT einigen, Auflösung, Glättung, etc. ... wegen der Vergleichbarkeit
Themen: 95
Zum Anfang mein HTPC, Realtek ALC 885 HD Audio Codec onboard ...
Mit 1kHz Sinus ...
IMD 60Hz, 7kHz
Spectralab, 16bit 96kHz, mono, Hanning, 65k Samples, 10er Avg. und Peakhold
Bei 24bit versagt die Software, angeblich ist der Treiber schon in benutzung ... hatte ich schon öfters.
Zitat:angeblich ist der Treiber schon in benutzung
basti, das proggi is vmtl schon etwas alt und ich habe auch den eindruck, nicht mehr aktualisiert.
die meldung besagt eigentlich, dass der treiberzugriff nicht erfolgreich war -> zb zugriff mit 24bit mode auf treiber, der nur 16bit mode kann
Themen: 95
Muss ich mal schauen ... der Treiber ist rel. frisch (1-2 Monate) ... dann liegts an Speclab.
Spectralab ist aktuell ... mal sehen obs unter Windows7 besser läuft.
Themen: 48
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Frequenzgang bei Onboard-Audio von Laptops hardwareseitig recht verbogen ist. Zumindest bei meinen Thinkpads (600, R51, T400) und einem Samsung X10 war das der Fall. Eventuell soll das den kleinen eingebauten Lautsprechern mehr Klangfülle verleihen
Insofern würde ich Klirranalysen von Laoptopaudiohardware generell keine Bedeutung beimessen, da der Rest nicht stimmt.
#kahlo, jo, is wohl oft so...bei labbi sind die hersteller wohl der meinung, wenn das ding irgendein quietschen von sich geben kann, reichts vollauf.
da verwende ich grundsätzlich externe usb-audio dinger, gibts ja schon für 10..20 eu.
hab zb den behringer uca202..
http://www.idealo.de/preisvergleich/Offe...inger.html
...den muss ich mal etwas umbauen, speziell für lspr. messung
naja, choko, das uca202-ding hab ich auch für lspr.messung gedacht, die max. 70db, die vom messmikro kommen, kann das locker...und dafür is der preis ok.
für ne "präzise" messung , klirr usw., gibts sicher bessere - aber eben auch mit passendem preis
in dem 202-ding is von Ti
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf
Ja für Lautsprechermessungen via Mikro sehe ich auch keinen Grund gegen die Behringer.
...aber wie ist das nun? "Da sind sie wieder - meine 3 Probleme:"
- Welche USB-Soundkarte taugt was?
- Wo kriege ich das Geld dafür her?
- Und wie beeindrucke ich meine Freundin mit der Soundkarte?
Themen: 95
Zitat:- Und wie beeindrucke ich meine Freundin mit der Soundkarte?
DAS ist ein Problem ...
Das wäre dann bereits Dein 4. Problem
Die Dr. DAC Prime erscheint mir momentan die beste Lösung.
USB
Line Eingänge
Mikro Eingang
Hochwertiger DAC
Hochwertiger ADC
Hochwertige gesockelte OP amps
Lästig ist nur das externe Netzteil, aber des krieg' ich
vermutlich anders in den Griff. (Per Mini-SPMS vom USB, falls
mich das externe Netzteil wirklich stört.)
P.S.
Du hast dich doch nicht etwa vollständig von der dunklen Seite der Macht abgewendet????
Und die Banken geben momentan auch ganz selbstlos Kredit....
Zitat:Schweigen zur Dr. Dac Prime
nu komm, was soll ich zu nem teil sagen, das ich nicht kenne? wie ich das design finde? hilft dir aber auch nicht so arg - oder?
