02.10.2009, 04:05 PM
Also nun auf Ub = 200V hochgehen.
1. Schwingungen an der Katode?
2. Gesamtstrom?
3. Ug2 ? (bitte beide ug2 messen!)
2. Gesamtstrom?
Folgende Warnungen sind aufgetreten: | ||||||||||||||||||
RL12P35
Zitat:Original geschrieben von GerdUnd wie hätte dann Strom in der Röhre fließen sollen wenn die Gitter in der Luft hängen würden?
kann es sein, daß Du die Gitter vorher garnicht beschaltet hattest?
Gerd, warum störst Du dauernd?
Zitat:Original geschrieben von GerdNö!
Stimmt es, daß Du aufgehört hast, Deine Frau regelmäßig zu schlagen?
Mein Netzteil besteht aus Trafo + Gleichrichter + 960µF Ich brauche auf jeden Fall mehr C muss aber erst bestellen.
Wieso brauchst Du mehr C ????? 960uF ist doch gewaltig!
Wie kriegst Du mit einem Trafo die stufenlosen Spannungen hin?
Das mit dem Trafo hört sich lebensgefährlich an.... das will ich gar nicht hören.
