Themen: 51
Hast Du ein Oszi? Wir müssen unbedingt darauf achten, ob die Schaltung schwingt.
Ja, ich glaube, es ist sogar das selbe, wie du hast
(digi, 2 Kanal, 150MHz)
Themen: 51
...War erstmal wählen und habe noch meine Werkstatt aufgeräumt. Nun ist platz zum Messen.
Das zuerst? Also das G2 Überwachen?
So ca. im Bereich von 7k bis 10k?
Ja. Hört sich gut an. 10k würde ich schätzen.
Beim Hochfahren musst Du aber alle Spannungen und Ströme überwachen.
Erstmal Ua=100V. Dann genauestens gucken, wie sich alle Spannungen und Ströme einstellen. Dann Ua=200V. Wieder alles checken. Dann 300 und dann 400V.
Ich hab aber weder Bauelemente für die Zauberspule, noch einen AÜ.
Wie und was sollte ich messen?
Hab ich doch schon in #114 beschrieben. Statt des AÜ genügen Brücken.
Aber nur MIT "Zauberspule"!!!!!
Wenn Du die dafür notwendigen Teile (BD135, LED und zwei Widerstände) nicht hast, dann vergiss es gleich. Und natürlich brauchst Du ein Netzteil 100V-400V.
Themen: 51
Ja, statt AÜ eine Brücke, ich erinnere mich.
Netzteil ist auch organisiert.
LED und Widerstände sind auch kein Thema.
Da mache ich mich mal auf die Suche nach einem BD135 oder äquivalente...
Mal sehen, was ich finde, sonst muss ich erst bestellen...
Irgendeine npn-Gurke mit mindestens 5 W.
Es geht auch ein 7805-Stabi, zumindest für allererste Messungen.
Ach... es gibt 1000 Möglichkeiten, eine Konstantstromquelle darzustellen.
Wenn Du tatsächlich damit schon Probleme hast, dann lass gleich wieder die Finger davon! Die Zauberspule ist nur was für erfahrene Entwickler. Du entwickelst eine neuartige Schaltungstechnik und brauchst mit Sicherheit ein gutes Lager an Kleinteilen.
Themen: 44
Ich würde einen LM317 mißbrauchen, wenn vorhanden. Diese Lösung würde ich der Transistorlösung vorziehen... wenn ich sowas bauen würde
. In diesem Fall ist es etwas knapp.
Themen: 44
Das wäre interessant. Gilt das auch bei Beschaltung als Stromquelle?
Themen: 51
FLT, der Link geht nicht.
LM317T habe ich noch >20 daliegen.
LM7818 habe ich auch noch einige.
LM317K ist auch vorhanden.
FLT: wir haben hier nen eingebauten Bilderserver, den jeder frei benutzen kann. Wie man ihn benutzt, steht in den FAQs.
Themen: 51
[Bild: led_weihnachtsbaum.htm_1.jpg]
Bei R=18 Ohm stellen sich konstante 70mA ein, gerade gemessen.
Nun besteht aber noch das Problem, dass der LM317K nur 40V Differenzspannung zwischen Vi und Vo abkann. Ich muss also immer diese Spannung im Auge behalten, wie Gucki in #152 schon schrieb.
Im Verstärker käme die Kathode an Vi und Vo auf Masse, richtig?
Ist es sinnvoll bei Ersten Messungen den Strom <70mA zu halten?
