Hallo woody,
wenn ich das richtig verstehe, willst Du so eine Art digital programmierbare analoge Black Box (kurz: ABB
), die je nach gewünschter Übertragungsfunktion parametriert wird. Dazu soll diese ABB auch noch mit Röhren aufgebaut werden. Aus Anwendersicht ist das eine tolle Idee, ob sie sich realisieren lässt und die Anforderungen nach hochqualitativer Musikwiedergabe erfüllt, ist eine andere Geschichte.
Hier mal eine unvollständige Liste der Anforderungen:
- Eingangspegel von 100µVrms (MC) bis 3Vrms (Line), Übersteuerungsfestigkeit mindestens bis 5Vrms
- Signal-/Rausch- und Brummabstand mindestens 70dB @ 100uV und 100dB @ 2V
- Eingangsimpedanz von 100 Ohm (MC) über 47k (MM) bis >100k (Line) wählbar, wobei für MC eine zusätzliche feine Stufung äußerst wünschenswert wäre
- Eingangskapazität in mindestens 4 Stufen wählbar
- Headroom der Ausgangsstufe mindestens +/-10V
- Gainvariation von mind. 60dB (MC) bis ca. 12dB (Line)
- Klirr und IMD tbd., aber möglichst gering
/Meckermodus an/:
Allein das Thema Rauschen (Rauschanpassung, Stichwort Strom- und Spannungsrauschen) und Gainvariation dürfte die Anforderungen an die ABB in stratosphärige Höhen treiben. Eine SRPP-Stufe, egal in welcher Auslegung, löst dieses Problem definitiv nicht, noch nicht mal zufriedenstellend für nur eine einzige der Anforderungen. Selbst eine DSP-Lösung - die wenigstens die vielfältigen Parametrisierungsvorgänge erledigen könnte - würde noch mehrere, spezialisierte Verstärker erfordern, die die sehr unterschiedlichen Quellen überhaupt erstmal auf ein halbwegs normiertes und digital verarbeitbares Niveau hieven. Zum Vergleich kann man sich mal die erforderliche Auflösung des ADC ausrechnen, die dieser haben muss, wenn keine spezialisierten Amps angeschlossen werden: 100µV mit 16Bit Auflösung plus Dynamikbereich bis mindestens 3V, das ergibt schlappe 31 Bit Auflösung mit mindestens 48kHz, besser 192kHz Abtastrate
. Auf der Enterprise wird man da vielleicht fündig
/Meckermodus aus/
Grüßle vom Rumzucker
P.S.: Jetzt gibts Haue von Gucki wegen vorsätzlicher Störung kreativer Höhenflüge
